Hola
Ya me has hecho cambios al programa CFD2PDF.exe entre ellos el agregar que pueda convertir el codigo del Articulo, si embargo ahora me resulto otro problema ya que a un Articulo tengo que agregarle comentarios que los estoy adjuntando con un archivo texto.
Sin embargo a la hora de convertirlo a PDF con tu programa CFD2PDF.exe me esta tomando esos textos como una linea y por supuesto aunque no tienen importe ni cantidades, me esta poniendo los ceros en el PDF, te pido de favor me orientes como hacer para que no aparezcan o en su defecto cotizame el cambio al programa.
Para muestra estoy enviando dos archivos uno antes (como queda la conversion con ceros) y otro despues (por supuesto que como estoy en pruebas lo tengo editado)
Solicito Cambios al programa CFD2PDF
- despues.jpg (178.4 KiB) Visto 4096 veces
- antes.jpg (184.54 KiB) Visto 4096 veces
Re: Solicito Cambios al programa CFD2PDF
Hay un truco poco conocido para que el CFD2PDF use renglones multiples
Con usar un doble guion "--" este se remplaza por un "retorno de carro"
Asi pues si necesitas varios renglones, usando tu ejemplo, ponlo como :
"Suministro y colocacion de mosquiteros--de aluminio blanco--maya de aluminio"
en el pdf apareceria en tres renglones, asi :
de aluminio blanco
maya de aluminio
de aluminio blanco
maya de aluminio
Caramba que practico !!!, agradezco mucho la ayuda, deberias de publicar todos los tips que encierran tus programas.
Muchas gracias
Muchas gracias
