AVISO IMPORTANTE para usuarios AMECE-Grupo Modelo
Publicado: Sab Mar 09, 2013 12:54 pm
No hay nada peor que tener un estandar y modificarlo hasta hacerlo pedazos
Y es exactamente lo que hizo Grupo Modelo, tomo el estandar de la addenda AMECE y la modifico tanto que ya no es lo mismo
Pero no voy a mencionar la casi docena de errores que han cometido, mejor voy a comentar la docena de SOLUCIONES que tuve que programar y que los usuarios de mi PegaAddenda deben tener en cuenta
Son principalmente tres los reportes CONTRADICTORIOS que he recibido y que he tenido que dejar que el usuario solucione segun cada caso :
NUM_CONSUMER_UNITS
Segun el estandar AMECE deberia ser la cantidad de piezas que se factura, PERO LOS INUTILES de Grupo Modelo le redefinieron otro uso
Se debe poner un "1" si no usan cajas o paquetes
En el PegaAddenda el default es "1", si requieren que lleve otro dato deberan activar la casilla Editar datos individuales de los Articulos y editar este valor por cada uno de los articulos que estan facturando
SpecialInstruction "PUR"
Segun la informacion de Grupo Modelo aqui debe llevar la "Descripccion General" algo que no entiendo bien a que se refiere
Por default (y siguiendo los ejemplos que proporcionan) el PegaAddenda pone una "X", en caso que requieran llenarlo con otro dato deben ponerlo en el renglon "Descripccion General PUR" que esta casi al final del formulario
AdditionalInformation.ReferenceIdentification "DQ"
Este dato si de plano no tiene ni pies ni cabeza
En la informacion oficial de Grupo Modelo solo lo identifica como
Algunos reportan que debe llevar la Serie+Folio (este fue el primer caso y habia funcionado bien por un par de meses), otros reportan que debe llevar la orden de compra y otros mas dicen que debe ser el numero de ticket
Asi que no me quedo otro remedio que dejar este campo abierto para que el usuario final anote lo que le corresponde, este campo esta al final del formulario y esta identificado como ReferenceIdentification.DQ
En caso que dejen este campo en blanco entonces el PegaAddenda asignara por default Serie+Folio
POR FAVOR ACTUALICEN EL PEGAADDENDA EJECUTANDO C:\PEGAADDENDA\ACTUALIZACION.EXE
GRACIAS POR SU PACIENCIA Y COMPRENSION
NUM_CONSUMER_UNITS
referenceIdentificationType--Requerido--Solo se Acepta valor DQ = Remisión--Adecuación Modelo--Siempre DQ
