Hola,
Me encontré con un problema en el apartado de retención del IVA en el Safari, ya que solo cuenta con 2 métodos para hacerlo y ninguno de estos me sirve, pocrian agregar este metodo al sistema?. Yo necesito que lo haga con el 10.67% pues tiendas extra lo requiere de esa forma. Les dejo un ejercicio de como debería ser.
Renta : 22,569.83
IVA 16% 3,611.17
SUB TOTAL 26,181.00
RET IVA 2,408.20 (AQUÍ AL UTILIZAR 2/3 PARTES EL SISTEMA ME ENVÍA $ 2,407.45)
RET ISR 2,256.98
Les agradeceré me apoyen con esto.
Retención del IVA
Re: Retención del IVA
Usa la TERCERA OPCION que dice "Otro" y captura libremente cualquier valor que necesites
Ya lo hice, pero la idea es que el cliente no la capture, por eso adquirió el sistema.
OK, no hay problema
Tratandose de un encargo particular el costo seria de $700.00 y estaria listo en 3 dias habiles.
Entonces lo dejaremos así, y no utilizaremos el sistema, usaremos la opción de pegaso que no tiene ningún costo, gracias.
Te hacia el comentario, por que existen 11,613 tiendas de las cuales el 95% son rentadas y utilizan este tipo de retención.
Interesante, cuantas de esas rentas administras tu o puedes conseguir que me compren el Safari?Jesus Salas escribió:Te hacia el comentario, por que existen 11,613 tiendas de las cuales el 95% son rentadas y utilizan este tipo de retención.
(lo malo es que serian consumidores de pocos timbres, apenas 12 al año)
Pues es un nicho de mercado que yo solo no puedo atacar, pero te comento que ahora están exigiéndoles a los arrendadores cambiarse a este esquema, por lo que se puede decir que es un mercado virgen en todo el país y que podrías comentárselo a tus distribuidores.
Ahora bien, tienes razón en la cuestión de que son solo 12 facturas al año, pero estos establecimientos una vez ubicados no se van a mover, por lo que 12 facturas al año por un x numero de sistemas vendidos y agregale mas facturas, puede resultar en un cliente cautivo bastante atractivo.
