problema con Tiendas Extra
BISHARA
Mensaje por BISHARA »
Hola Dado
aquí es un observación que recibo de tiendas extra, lo agradezco que me apoya con esto,
Una observación que debe corregir en su XML por el tipo de operación que tenemos es en el siguiente campos, esto no afecta a lo cargado pero en un futuro solicito lo cargue con el tipo de factura (FS) por ser servicio y no FA.
Anexo campo que debe corregir:
- <REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION>
<ENTITYTYPE>FA</ENTITYTYPE>
<UNIQUECREATORIDENTIFICATION>A6143</UNIQUECREATORIDENTIFICATION>
</REQUESTFORPAYMENTIDENTIFICATION>
Regards
Bishara
Re: problema con Tiendas Extra
Mensaje recibido, hago las modificaciones al PegaAddenda y te aviso para que lo actualices
Ya quedo lista las correcciones que me pediste, actualiza el PegaAddenda y asegurate que sea la version 130417
Para actualizar ejecuta c:\PegaAddenda\actualizacion.exe
Tiene un nuevo campo al final del formulario que te permite seleccionar que TIPO DE FACTURA estas creando
BISHARA
Hola de nuevo
estuve trabajando muy bien con la adenda, pero tuve que bajar el programa de nuevo en una nueva maquina, y le actualize de forma inconsciente, y al parecer tiene unas modificación en donde endonde capturamos anteriormente el dirección de las tiendas extra, ahorita esta bloqueado y ya no puedo registrarme esas datos. no se si hay manera de mandarme la versión anterior para poder seguir trabajando
Ya no es necesario capturar toda la direccion completa
Es suficiente con definir solo el "GLN" que es un codigo que identifica a la tienda
BISHARA
Re: problema con Tiendas Extra y Modelo
Hola Dado
este año migramos de CFD a CFDI,
cuento con dos adendas
1.- Adenda AMECE - Grupo LALA V0.2d
2.- Adenda Amece - Grupo Modelo (tiendas Extra) V1.2.131023
Al generar las adendas con el CFDI, me esta marcando error, QUE TENGO QUE HACER??? ME URGE SU APOYO
El primer paso para corregir un error es saber CUAL ES EL ERROR??
BISHARA
estuve trabajando muy bien con el CFD, pero ahorita al migrar al CFDI, al pegar el adenda me marca "HUBO UN ERROR:INTERFACE NOT SUPPORTED"
el única cambio fue el cambio a CFDI
Al parecer el XML que estas tratando de procesar esta dañado, solo para asegurarse validalo y dime si te marca error o si pasa la validacion.
BISHARA
con el validacfd y la de SAT me están marcando sin errores.
con el cfd no tenia problemas, pero ahorita con el cfdi me esta marcando error de INTERFACE NOT SUPPORTED.
mi versión de Addenda es V0.2D
anexo el archivo XML,
me urge su apoyo
A1436.xml
archivo XML de grupo lala
(4.52 KiB) Descargado 188 veces
