Duda CFD2PDF
Publicado: Mar May 14, 2013 12:57 pm
Que tal, tengo una duda respecto al programa CFD2PDF:
En mi aplicacion se crean los archivos ini,xml,bat y pdf con ayuda de la libreria y el programa de conversion a PDF. Utilizo el ShellExecute para que haga por el usuario y la creacion del pdf se haga sin intervencion del usuario, es decir, el CFD2PDF lo invoco desde un archivo bat y con el shelexecute lo abre el bat y se crea el PDF.
Normalmente lo hace bien, pero hay casos en los que no se crea el PDF. Se generan igual todos los archivos (ini,xml,bat) pero al ejecutar el bat no se crea el PDF (se abre el bat pero no crea nada). Y cuando se da este caso, he abierto directamente el CFD2PDF y le lleno los campos para convertir el xml a pdf y de esta manera ya se crea el PDF, pero yo lo que quiero es que sea el proceso automatico y no estarlo generando manualmente abriendo el programa.
Que podra ser?. El programa graba un bat y al editarlo para compararlo con el creado por mi aplicacion, observo que son iguales (caracter por caracter). Incluso al correr el bat generado por el CFD2PDF no crea el PDF.
Lo raro es que con la mayoria si lo hace bien, pero algunos llegan a fallar.
Tengo la version V1.2.120908 utilizando el reporte FacturaE_gral_V3.rav
Adjunto archivos de este caso que fallo en dia de hoy
