DADO: Buenas Tardes
Estamos teniendo una situacion desde hace algunas semanas y en esta semana se ha presentado con mas frecuencia:
la situaciones que servitimbre se esta ejecutando normalmente pero no procesa los txt que se depositan en la carpeta de supervision, incluiso por un largo periodo de tiempo y siguen sin procesarse.
es necesario reiniciar el servitimbre y volver a poner los txt en la carpeta de supervicion.
Podrias apoyarnos con este tema!!
Servitimbre no procesa los TXT, acumula varios pendientes
Re: Servitimbre no procesa los TXT, acumula varios pendiente
El Servitimbre genera una bitacora de proceso (asi se llama el archivo), solo asegurate de activarla desde el menu
Cuando tengas ese problema revisa esa bitacora para ver que es lo que esta pasando internamente, en la bitacora se reporta TOODO, lo bueno y lo malo
TIP: Para revisar la bitacora debes HACER UNA COPIA del archivo, de otra forma bloqueas el archivo para escritura y provocarias que el Servitimbre truene porque no puede escribir en el archivo
