Error al Validar CFDI con el Complemento ImpLocal
mariocl
Mensaje por mariocl »
Haciendo las pruebas con el ServiTimbre, al validar
el XML obtenido con el ValidaCFD me indica un
error como el siguiente:
Root.Comprobante
xmlns: implocal -> Este dato es obligatorio y no se ha definido.
Revisando el XML la cadena requerida si esta, pero dentro
de: <cfdi:Complemento><implocal:ImpuestosLocales
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
Pero de acuerdo al PDF que hay del SAT implocal.pdf
en la ultima hoja indica esa referencia debe ir
dentro del nodo Comprobante
<Comprobante
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Por lo que el ValidaCFD esta en lo correcto en indicarlo
como un error.
Podrás por favor corregir la ubicación de esta cadena
dentro del XML del CFDI como una actualización al ServiTimbre
Te lo agradeceré muchísimo.
Mario.
Nota: Creo que eso mismo pasa con algunos otros nodos complemento.
Re: Error al Validar CFDI con el Complemento ImpLocal
OK, yo lo checo
mariocl
Al parecer esta validación de la referencia del complemento
era correcta en el pasado, pero ya no es correcta actualmente.
Me comenta un PAC que hacienda les pide que las referencias
estén dentro de los nodos complemento (así mismo como lo hace el Servitimbre),
y no en el nodo comprobante como decía la regla en el PDF.
Me contesta el PAC lo siguiente:
Mario, el validador de validacfd esta mal. Así de sencillo.
arma TU el xml de regreso. Recuerda que nosotros regresamos tanto el xml armado,
como el nodo de TFD. Por lo que podrias simplemente armar TU xml de nuevo
(el original que mandaste y simplemente ponerle el complemento TFD)
De igual manera me sigue pasando siempre que un CFDI
generado con el servitimbre u otros PAC me genera el
mismo error en el ValidaCFD en la referencia del complemento
de impuestos estatales.
Te agradecería muchísimo que en lugar de cambiar servitimbre
y los otros PAC, seria mucho que mejor actualizar el ValidaCFD
a estos nuevos cambios.
De igual forma, así ya seria coincidente que el ValidaCFD
acepte como validas todas las facturas generadas con el
servitimbre que incluyan dichos complementos.
La comunidad usuaria del ValidaCFD te lo va agradecer mucho.
Mario.
Este es el error de la referencia que genera servitimbre
Error Localizacion de Esquema de ImpLocal XML Timbrado.jpg (198.87 KiB) Visto 5889 veces
Mensaje recibido.
mariocl
Buenas tardes
Hoy vi la actualización del ValidaCFD del 13 de Septiembre de 2013, la baje y aun me marca como error
en el xmlns:implocal de las facturas generadas con el Servitimbre que contienen complementos.
En el detalle de la página solo dice actualización general.
No lo podrías por lo menos ponerla como observación para una futura actualización y resolver
este asunto.
Mario.
