ERROR AL CARGAR FACTURA
Buenas tardes,
Estoy tratando de enviar una factura a Soriana que se debió haber enviado hace semanas y me dice "error al cargar factura". Me he comunicado con Soriana y lo que me dicen es que no la han recibido y que debo enviarla. Me pueden apoyar?
Re: ERROR AL CARGAR FACTURA
Publica toda la informacion al respecto para revisar que esta pasando
Ya he usado la aplicación de ustedes varias veces y no he tenido problemas. El detalle con esta factura es que se entregó la mercancía y la persona encargada no realizó el envío a Soriana del xml. Desde hace dos semanas nos estamos dando cuenta que la factura en el portal de Soriana aparece como "detenida" pero pensabamos que era algo relacionado a devoluciones, hoy me informan que ellos nunca recibieron el xml de esta factura por lo que he intendo enviarla pero dice "error al cargar factura".
Mmmmh, nop, no me referia a esa informacion
Te recomiendo VALIDAR tu factura, aqui esta la liga oficial del SAT para validar
Si despues de validarla te marca que es correcta entonces sube como adjunto la factura para intentar el envio
Hola Dado, he validado la factura y está vigente. Te adjunto el xml para que trates de realizar el envío. Gracias
- export81515576.zip
- (3.46 KiB) Descargado 211 veces
Debido a un error de implementacion del lenguaje Delphi que estoy usando par programar hay problemas cuando el archivo tiene una fecha de modificacion del 31/dic/1979
Y por alguna muy extraña razon tu archivo tiene esta fecha de modificacion
Lo que debes hacer es abrir tu archivo CON EL BLOC DE NOTAS, ir al final del texto (insisto que debe ser AL FINAL) e insertar un espacio y luego grabarlo
Con eso mis programas ya reconocen y procesan correctamente tu archivo.
Disculpa, voy al final del texto y qué debo colocar? alguna fecha en específico?
en mi mensaje anterior remarque lo que debes poner, es un espacio, oprimes la barra de espacio y lo grabas
que sea AL FINAL del texto, es muy importante asi
Podrías probar si funciona?
- Folio 90 xml 2.txt
- (11.42 KiB) Descargado 170 veces
Si ya lo revise y esta correcto, ahora enviala a Soriana desde tu computadora
