b tardes, aun no me queda claro lo de pagos en parcilidades cuando se trate del concepto de anticipos,
aun estamos emitiendo cfd 2.2 y con los anticipos por ejemplo se emite una factura (x anticipos), luego ya sea en dias o meses se genera la segunda factura en donde incluimos la descripcion del producto a entregar y le restamos el anticipo de la primer factura que se genero, ya que hasta ese momento se le entrega el material al cliente.
Ahora bien como se va a trabajar con los cfdi, es decir que va a pasar si se emite una factura en nov 2013 y la segunda se va a emitir en enero 2014 o despues, que debemos considerar por que los clientes en ocaciones no conocen de las nuevas reformas fiscales o simplemente no te pagan
Ya se que hay varios link de anticipos comentando acerca de este tema pero que va a pasar si ya en los cfdi no hay anticipos.
Los anticipos desaparecen en CFDI
Re: Los anticipos desaparecen en CFDI
hola a todos a poco nadie tiene duda de los anticipos.
No, porque los anticipos, como los pedía el SAT, fueron derogados.
Así que la factura, supongo, debe generarse al inicio como un documento de deuda y tu sistema va administrando los pagos. Al menos hasta donde sé, los efectos fiscales del documento son al pago del mismo. Puedes reportar los pagos parciales y hacer los pagos igualmente de los impuestos, como el IVA trasladado.
Y en que momento hago la entrega de la mercancia, si se supone que antes era hacer una factura por anticipos, luego en la segunda hago otra agregando la mercancia menos los anticipos que ya fueron antes pagados, quedando aun todavia un saldo pendiente por liquidar de parte del cliente.
Ahora con los cfdi como se cumple este proceso si entiendo que el sistema va a tener que administrar los pagos que nos van a ir pagando pero donde queda el material que debe reflejarse en la factura.
en el sat del chat me dicen que haga los pagos por parcialidad, pero para este caso de la entrega de material que elebore una factura aplicando los conceptos que necesito (Material - anticipos ) y que la forma de pago sea PAGO EN UNA SOLA EXHibicion.
Cual es la forma correcta entonces.
