Solución que permita capturar Pedimento
Hola,
Estoy buscando alguna aplicación de Facturación Electrónica que permita capturar el número de Pedimento Aduanal. Ya averigue sobre las opciones de CONTPAQ y de ASPEL pero ninguna de estas permite capturar este campo.
Lo que necesitamos también es que se pueda capturar el catálogo de clientes y de productos.
Muchas gracias por cualquier información que me puedan proporcionar sobre este tema.
Re: Solución que permita capturar Pedimento
Ya encontraste alguna aplicacion con captura de Pedimento?
Yo te puedo ofrecer modificar mi aplicacion y agregarle lo que necesitas
Mi programa se llama SAFARI, asi como esta NO tiene pedimento pero se lo puedo agregar sin costo, es muy facil
Primero checa si te gusta el programa, descarga una DEMO de aqui y me avisas si te interesa
Yo, igual, tengo mi aplicación para pruebas aquí: www.foreverjunior.com/facturacionelectronica/
no pido aun el campo pedimento pero podría agregárselo si estas interesado.
Muchas gracias. Ya descargué el demo y lo estamos probando. Por el momento, unas preguntas:DADO escribió:Ya encontraste alguna aplicacion con captura de Pedimento?
- El número de Pedimento aparecerá en la cadena también?
- Hay posibilidad de importar nuestros catálogos de Clientes y de Productos, desde archivo de texto o de Excel, sin tener que capturarlos uno por uno dentro de la aplicación?
- Los formatos de Factura para generar el pdf son editables?
- La opción de enviar comprobantes a clientes por correo electrónico envía tanto el pdf como el xml?
- Si se cancela una factura, se pierde el certificado/timbrado adquirido o se recupera?
- Precio de la aplicación? (ya somos usuarios del PegaAddenda)
Hola,jasistemas escribió:Yo, igual, tengo mi aplicación para pruebas aquí: http://www.foreverjunior.com/facturacionelectronica/
Entro a tu link pero me pide un usuario y contraseña...
Si, por supuesto, el pedimento aparecera en la cadena y sera totalmente valido
En principio no tiene un importador de datos, pero puedo desarrollar algo para importar tus clientes y productos, esto si tendria costo y para poder cotizarte necesitaria ver el formato en el que esta el txt
Si, las plantillas de la factura son editables, requieres el "Nevrona Rave Reports"
Si, al enviar el mail se envia el PDF y el XML totalmente automatico y de hecho el mensaje es tipo "HTML" que significa que puede llevar un bonito diseño con colores y tipos de letra
Al cancelar una factura NO se recupera el timbre adquirido (solo por comentarlo, NINGUN PAC te devuelve timbres, AL CONTRARIO algunos PAC TE COBRAN un timbre extra por cancelacion)
Para cotizacion envia un mail porfa
Muchas gracias. Revisamos el video de demostración de SAFARI y nos salen otras dudas:DADO escribió:Si, por supuesto, el pedimento aparecera en la cadena y sera totalmente valido
- Hay que capturar el email del cliente cada vez que se va a enviar la factura? No toma el email que se registro al dar de alta al cliente?
- Al exportar los pdf y xml, tiene que ser al escritorio forzosamente? No se puede asignar una carpeta destinada para esto?
- Este "Nevrona Rave Reports", es gratuito?
El email SI lo toma de la Agenda, pero hemos tenido la experiencia que constantemente el cliente cambia el email de destino (aveces es para la contadora, aveces para el que solicito el servicio etc) asi que siempre aparece la ventana de confirmacion para tener el chance de cambiarlo si es necesario
Asi como esta el Safari siempre exporta al escritorio, la idea es que de ahi sea facil tomarlo para grabarlo en una USB o enviarlo en otro mensaje por mail e inmediatamente borrarlo del escritorio, asi te evitas tener que estar navegando hasta la carpeta donde lo grabaste
Nop, el Nevrona es de costo, lo que tambien ofrezco es hacer cambios a la plantilla en caso que lo requieras, por cierto, el Safari maneja una "Addenda Generica" que puedes usar para agregar datos personales como vendedor, orden de compra, etc y puedo modificar la plantilla para que aparezca en el PDF
Estos cambios a la plantilla del formato de factura están incluídos en el costo del paquete o serían aparte? Vemos que en la versión demo aparece "SAFARI POS. La Factura Electronica Facil. Visita http://www.validacfd.com" en la parte inferior del documento. Esta leyenda publicitaria no aparece en la versión registrada con licencia?DADO escribió:Nop, el Nevrona es de costo, lo que tambien ofrezco es hacer cambios a la plantilla en caso que lo requieras, por cierto, el Safari maneja una "Addenda Generica" que puedes usar para agregar datos personales como vendedor, orden de compra, etc y puedo modificar la plantilla para que aparezca en el PDF
Cualquier cambio a las plantilla implica un costo
La leyenda de "Safari" se encuentra en todas las plantillas y versiones.
