Error general al integrar CFDLib.dll con Delphi 2009
Publicado: Lun Dic 16, 2013 1:36 pm
por mguzman69
Tengo un problema, estoy integrando la libreria CFDLib.dll en Delphi 2009, generé los archivos .ini incluid las unidades CFDLibTest y DataTypeCast y al momento que incluí las lineas para GenerarCFD
sl.SaveToFile(fname+'.ini');
clave := '12345678a';
if GeneraCFD(ToChar(fname+'.ini'),ToChar(clave)) = OK then
El programa ya no arranca, es más bloquea el Delphi por completo, estuve leyendo algo en tu foro, lo único que encontré fue comentar las lineas de initaliza y uninitialize en la unidad DataTypeCast pero siguió sin funcionar.
Tienes alguna idea de como resolver esto?
Re: Error general al integrar CFDLib.dll con Delphi 2009
Publicado: Lun Dic 16, 2013 2:33 pm
No das muchas pistas, es dificil corregir un error que simplemente hace tronar a Delphi
Puedes ejecutar linea por linea y ver exactamente en que linea de codigo deja de funcionar, eso ayudaria a saber que parte es la que esta fallando
Publicado: Lun Dic 16, 2013 9:56 pm
por mguzman69
Hola Dado,
Como te comenté, Delphi 2009 se inhibe por completo con solo incluir la linea GeneraCFD, no puedo trazar, por que no deja siquiera iniciar el sistema, me puedes ayudar con esto?
Publicado: Lun Dic 16, 2013 10:02 pm
Dime, el ejemplo que incluyo en la descarga, el CFDLibTEST si lo compila y lo ejecuta correctamente?
Publicado: Mar Feb 11, 2014 11:43 am
por alex_xxv
Hola buen dia,
Yo tengo un problema similar pero con Delphi 7 y Delphi XE:
Mis programas funcionaban bien, luego integré la libreria CFDLib.dll y estos simplemente no se ejecutan, ni desde el ejecutable ni desde el IDE de Delphi. No muestra ningun error, simplemente la pantalla principal no aparece nunca. Veo en el administrador de Tareas de Windows y aparentemente esta en ejecucion, mas la pantalla principal nunca aparece.
Luego en el codigo Delphi deshabilito las librerias nuevamente, y las aplicaciones funcionan perfectamente.
El programa CFDLibTEST tambien lo intenté ejecutar pero nunca aparece la pantalla principal mas si aparece en el administrador de tareas.
No se si el problema esta relacionado con las otras librerias libeay32.dll o ssleay32.dll.
Publicado: Mar Feb 11, 2014 12:24 pm
No sabria decirte cual es el problema
Publicado: Mar Feb 11, 2014 4:13 pm
por alex_xxv
Lo curioso del asunto es que el ejecutable que genera Delphi lo instalo en otra computadora y funciona perfectamente.
