Tasa IEPS Bebidas Azucaradas y Concentrados
Publicado: Jue Dic 26, 2013 1:01 pm
por Ruben Castro
Buenas tardes,
Quiero saber con que tasa se representara el nuevo impuesto a estas bebidas ya que solo dice que seria $1.00 por litro, pero en el XML en el campo Tasa que se pondra??
Saludos...
Re: Tasa IEPS Bebidas Azucaradas y Concentrados
Publicado: Jue Dic 26, 2013 7:13 pm
por Ulises35
tengo el mismo problema. no se aun que va en ese campo, ya que timbro a partir de un xml, se supone que ahi va un porcentaje de tasa aplicado al ieps pero par esos productos es 1 peso por cada litro. ojala y alguien sepa.
Publicado: Mié Ene 01, 2014 3:52 pm
por moyses
Estoy en la misma situación, alguien sabe cual es el porcentaje de tasa que se debe poner en el XML para el IEPS cuando se aplica el impuesto de $1 por litro?, saludos
Publicado: Jue Ene 02, 2014 9:30 am
por Jesus Castelo
tienen que calcular la tasa en base a lo que equivale el IEPS con respecto al precio neto. Ejemplo:
Precio neto: $10 por litro
IEPS: $1 por litro
Tasa IEPS: %10
Claro, habria que considerar tambien el IVA, pero creo que queda claro el punto.
Publicado: Jue Ene 09, 2014 2:55 pm
por lucasgb
Como Facturo el IEPS a las Bebidas Azucaradas, por que según el ejemplo de los diez pesos, a mi no me funciona, por que mi producto cuesta $9.2, es de medio litro y según este impuesto tengo que agregarle 50 centavos, entonces costaría $9.7 pero si uno calcula la tasa es de 0.0543478260869565217391304347826% y los sistemas solo me dan para un decimal. ¿como le hago?
Publicado: Jue Ene 09, 2014 4:15 pm
por s3cr3to
Usando una hoja de calculo, con el ejemplo anterior:
a=10
b=1
c=round( b / a, 2) = 0.1 (ieps)
Entonces,
a=9.2
b=0.5
c=round( b / a, 2) = 0.05
Supongo que para ser "tasa", entonces la formula debe ser
c = round(b/a,2) * 100
PD. (espero sirva de algo)
Publicado: Vie Ene 10, 2014 2:21 pm
por ramonzea
Alguien tiene un xml con los nuevos impuestos?
No capto en que nodo hay que incrustarlos.
Publicado: Mar Ene 14, 2014 9:40 am
por Jesus Castelo
El IEPS es un impuesto trasladado asi que va donde mismo que el IVA.
Publicado: Mar Ene 14, 2014 11:27 am
por ramonzea
Gracias, lo habia puesto así pero dudaba.
Publicado: Mié Ene 15, 2014 9:05 am
por QenK
lucasgb escribió:pero si uno calcula la tasa es de 0.0543478260869565217391304347826% y los sistemas solo me dan para un decimal. ¿como le hago?
Los sistemas deberían dar para 6 decimales, de acuerdo a las especificaciones del anexo 20. Tanto para la tasa como para el importe. Lo demás, se redondea.
