Buen día,
Tengo una duda en cuanto a la nueva facturación que deberán realizar las empresas que estaban bajo el concepto de PyMe, debido a que estas ahora están en el Régimen de Incorporación Fiscal no les proporcionan los archivos .cer y .key, tan solo facturarán con su RFC y una contraseña que les es otorgada por SAT. Mi pregunta es, ¿cómo utilizo su herramienta (en este caso ServiTimbre) para elaborar la factura con un empresario de este régimen?, esto debido a que para hacer la factura electrónica se necesita el uso del .key y el .cer que ellos no tienen .
Facturación Electrónica para Pymes
Re: Facturación Electrónica para Pymes
Cualquier Emisor de cualquier regimen puede tramitar su cer y key usando el SOLCEDI del SAT.
La regla es que TODOS, LO QUE SE DICE TOOODOS deben hacer factura electronica sin importar el regimen en el que esten o los ingresos que tengan, eso es la regla general.
PERO! hay ciertas facilidades para algunos casos muy especiales, pero se manejan como excepciones y como un "chance" que les da el SAT.
