Al cargar los certificados por primera vez, me da el siguiente mensaje de error:
Error en certificado: 402 RFC del Emisor no cuenta con regimen fiscal
yo y ahabia validado los certificados previamente con una herramienta que d=encontre en la red.
Error al cargar certificados por primera vez
Re: Error al cargar certificados por primera vez
Errores comunes al cargar el certificado en el portal de ECODEX :
"Error en Certificado:306 Certificado utilizado no es de sello" -- Estas tratando de cargar el certificado FIEL, debes tramitar y cargar un Certificado de Sellos Digitales o CSD
"Error en Certificado: 402 RFC del Emisor no cuenta con el regimen fiscal" -- Tu certificado es muy reciente y tendras que esperar 12 horas antes de volver a intentar subirlo, puede tardar hasta 72 horas en que el SAT te permita facturar con un certificado reciente
"Error en Certificado: 503 Error en la carga del archivo .key" -- No capturaste correctamente la Contraseña de la Llave, asegurate que la contraseña o clave sea correcta.
Hola DADO:
Fíjate que tengo un problema al cargar mi certificado con ECODEX ya que me marca un error 402 de que el RFC no cuenta con régimen fiscal, estuve leyendo en el foro que tal vez es por que sea muy reciente pero mi certificado lo tengo desde diciembre de 2012.
mi RFC es IAMR7705076Q8
Agradezco tu atención.
Pues hay una segunda razon.......y espero que este equivocado
La segunda razon es que el emisor tenga problemas fiscales y debido a ello el SAT este restringiendo su permiso para que haga facturas
En cualquier caso es problema con el SAT, debes hacer una cita con ellos y ver porque no te estan autorizando a usar ese certificado.
