BUENOS DIAS
REENVIO MENSAJE DE PEPSICO CON OBSERVACIONES RESPECTO A LA ADDENDA. AGRADECERE EFECTUAR LAS MODIFICACIONES SOLICITADAS.
De: Soporte Pepsico [mailto:soportepepsico@konesh.com.mx]
Enviado el: viernes, 24 de enero de 2014 01:30 p.m.
Para: 'C.P. GERARDO GRANADOS SALAS'
Asunto: RE: Addenda Pepsico proveedor 1000010423 GERARDO GRANADOS SALAS
Importancia: Alta
Buen día.
Muchas gracias por comunicarse con Soporte Konesh – PepsiCo.
Dando seguimiento a su solicitud de revisión para la Addenda de PepsiCo hago las siguientes observaciones, las cuales deberán ser corregidas para la correcta estructura de la misma.
En la Addenda de Pepsico el nodo “idPedido” Se utiliza para indicar el número de pedido u orden de compra, proporcionado por PEPSICO, asociado al comprobante (CFD / CFDI).
NOTA: Este campo es de uso requerido cuando el producto o mercancía haya sido solicitado a través de un pedido u Orden de Compra.
El nodo “idSolicitudPago” Se utiliza para indicar el número con el cuál se genera la solicitud de pago al proveedor de servicios.
NOTA: Este campo es de uso requerido cuando usted provee servicios a PEPSICO.
No pueden ir los dos atributos en la misma Addenda, o es uno o es el otro dependiendo del tipo de proveedor que sea.
El nodo “serie” Se utiliza para precisar la serie a la que corresponde el comprobante.
NOTA: Este campo es de uso requerido cuando la versión del comprobante que usted emite, es versión 2.2 (CFD).
Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes.
El nodo “folio” Se utiliza para indicar el número del comprobante. Para el caso de CFDIs, corresponde al folio interno.
NOTA: Este campo es de uso requerido cuando la versión del comprobante que usted emite, es 2.2 (CFD).
El nodo “folioUUID” Se utiliza para indicar el número de folio fiscal del comprobante, en caso de que se emitan CFDIs.
NOTA: Este campo es de uso requerido cuando la versión del comprobante que usted emite, es 3.2 (CFDI).
Como usted emite 3.2 debe ir el folioUUID.
Saludos cordiales,
Carele Machado
ADDENDA PEPSICO
Re: ADDENDA PEPSICO
OK, solo que mas que errores veo INSTRUCCIONES y quiero pensar que no llenaste bien la Addenda
Podrias subir como adjunto aqui al foro tu factura con addenda Pepsico que les enviaste, para revisarla porfa
Re: ADDENDA PEPSICO
Buenas tardes envío factura 2922, que a su vez envié a PEPESICO.DADO escribió:OK, solo que mas que errores veo INSTRUCCIONES y quiero pensar que no llenaste bien la Addenda
- GASG5105165B1 Factura No. 2922.xml
- FACTURA 2922 CON ADDENDA
- (4.78 KiB) Descargado 429 veces
Re: ADDENDA PEPSICO
OK, ya la revise, SIGUE LAS INSTRUCCIONES QUE TE DIERON :
No pueden ir los dos atributos (idPedido Y idSolicitudPago) en la misma Addenda, o es uno o es el otro dependiendo del tipo de proveedor que sea.
Por la Serie, folio y UUID si estan en la addenda, no entiendo muy bien porque lo mencionan.
Re: ADDENDA PEPSICO
Buenas tardes
Envío XML de factura 2922 con modificaciones por parte de PEPSICO, indicando cómo debe quedar la addenda, como puede observarse son pocas las modificaciones, con los siguientes comentarios:
Enviado el: martes, 11 de febrero de 2014 04:54 p.m.
Importancia: Alta
Buen día Gerardo.
Anexo a este correo su XML de como debe ir.
Deben quitarle folio y serie como también el atributo <Addenda>
Saludos cordiales,
Importancia: Alta
Buen día Gerardo.
Saludos cordiales,
- GASG5105165B1 Factura No 2922.xml
- XML FACTURA 2922
- (4.84 KiB) Descargado 421 veces
Re: ADDENDA PEPSICO
Listo, actualiza el Safari ejecutando c:\safaripos\actualizacion.exe
Agregale la addenda nuevamente, ya se corrigieron los errores
