Problema con impuestos Retenidos
Hola, estoy haciendo un formato para recibo de honorarios, pero al crear el pdf con servitimbre no me reconoce las retenciones de iva e isr, para no errar decidi hacer la prueba con el archivo xml ejemplo con addenda, usando mi formato rav. si lo mando con cfd2pdf si puedo visualizarlas retenciones, si lo paso con servitimbre no lo hace. ¿que puede estar mal?. pensaba adjuntarte el archivo rav, pero no esta permitida. ojala pudieses auxiliarme. Gracias
- Ejemplo creado con servitimbre.pdf
- (55.06 KiB) Descargado 275 veces
- Ejemplo creado con cfd2pdf.pdf
- (82.22 KiB) Descargado 247 veces
Re: Problema con impuestos Retenidos
Siento comentarte que yo no soy el programador que hace dichas plantillas y desconozco del tema, no voy a poder asesorarte sobre el editor de Nevrona
gracias por tu respuesta, pero fíjate que el problema no es con nevrona, ya que estoy usando el mismo formato tanto en servitimbre como en cfd2pdf igual el mismo xml, el detalle está en que servitimbre no me refleja los impuestos retenidos y cfd2pdf si lo hace. por eso el mi duda, que puede estar pasando. gracias por tu atención.
Lo que veo es que NO estas usando el mismo XML con el CFD2PDF y el Servitimbre, es posible que el XML que estas procesando con ST NO tenga esos impuestos??
Gracias por tu atención. No supe donde estuvo el problema, al final volví a crear el rav y ya funcionó sin problema, por cierto, aunque parece extraño si usé el mismo xml, por eso estaba desconcertado. nuevamente gracias por tu atención.
