radar servitimbre se desactiva
roraclau
Mensaje por roraclau »
tengo instalado el servitimbre en una red windows de 3 pc, y me dice mi cliente que el radar se desactiva y se desactiva, entonces via team viever entro y borro el rrunin y el servitimbre.ini y vuelvo a configurar el servitimbre y listo pero como comprenderan no puedo estar haciendo esto a cada rato. Que puedo revisar para que esto quede listo.
y como le hago para que en esta misma red se puedan sellar facturas de otro emisor ya que el servitimbre solo tiene una sola opcion para un emisor.
gracias.
p.d. ya instale el srvitimbre en otra de las maquinas de la red, y tambien se desactiva. Pero le hago lo mismo y funciona pero despues de un rato o dia se desactiva, que puedo hacer?
Re: radar servitimbre se desactiva
Revisa el archivo Leeme.rtf en la ultima hoja hay un tema titulado "running"
roraclau
Dado ya revise ese archivo y es lo que haces quitarlo manualmente, pero porque se me desactiva? tengo instalado el servitimbre en 2pc que estan en la misma red acaso no lo puedo hacer asi? Es lo que estoy haciendo tener 2 servitimbres uno en cada pc para poder timbrar y sellar con distintos emisores.
o que hago? como configuro 2 emisores si el servitimbre solo trae para una empresa.
Si puedes tener dos Servitimbre, PERO no pueden estar monitoreando la misma carpeta
