Bueno, al grano. Hablando de facturas en parcialidades, supongo que en FolioFiscalOrig va el nuevo folio fiscal, no el folio que manejamos internamente, pero entonces ¿qué va en SerieFolioFiscalOrig? ¿Puede ir en blanco al ser opcional?
Lo mismo para "condicionesDePago", es opcional, ¿puedo no especificarlo?
Dusa sobre "FolioFiscalOrig" y "condicionesDePago"
Re: Dusa sobre "FolioFiscalOrig" y "condicionesDePago"
Si, pueden ir en blanco
Por supuesto que en V3.2 ya NO existe la "Serie Fiscal", quiero pensar que ese dato fue pensado para las operaciones que originalmente se hicieron con CFD V2.0/2.2 y que despues las parcialidades tuvieron que hacerse con CFDI V3.2
En condiciones de pago normalmente he visto que ponen leyendas como "Credito a 30 dias" pero puede ir en blanco
Muchas gracias, solo usaré FolioFiscalOrig y MontoFolioFiscalOrig para los comprobantes de parcialidades.
- iroblest
Estas mencionando que si puede ir en blanco sin embargo el validadaor lo marca como error en el campo
FolioFiscalOrig=""
Errores
Root.Comprobante FolioFiscalOrig
El tamaño del dato no corresponde a las especificaciones
FolioFiscalOrig=""
Errores
- NOVALIDO.zip
- (18.5 KiB) Descargado 236 veces
No puede estar vacio o en blanco*
Si no tiene dato (como en FolioFiscalOrig="") entonces debe ser eliminado por completo ese dato
_________________________
perdon, releyendo mis mensajes anteriores comente equivocadamente que "puede ir en blanco", no es correcto, NO PUEDE ESTAR EN BLANCO, sorry........
