Hola dado,
Ayer estuve haciendo pruebas con PegaAddenda, ya compré la licencia y está registrada, cuando mando la factura con EnvioSoriana, también con licencia registrada, me regresa el siguiente error:
La Factura fue RECHAZADA por SORIANA y ha enviado el siguiente mensaje :
Error al validar Addenda de Servicio CONSUMOS .The element 'Retenciones' has invalid child element 'Retencion'.
Estuve buscando en el foro algo relacionado con esto y me topé con un hilo que tocaba algo parecido sin embargo la solución que dieron fue activar la casilla "Agregar nodo Reteinciones=0", cosa que ya hice y aun así me sigue devolviendo el mismo error. Lo he intentado en modo de prueba y definitivo. Espero me puedas ayudar.
Addenda Soriana, rechazada, "element Retenciones invalid.."
Re: Addenda Soriana, rechazada, "element Retenciones invalid
Aver publica el XML para darle una checada. NO USES copiar y pegar, subelo como adjunto
Aquí va el XML
- FC1667 SORIANA (con addenda).xml
- (5.29 KiB) Descargado 250 veces
Al parecer solo acepta UNA RETENCION Y UN TRASLADO
Modifique LA ADDENDA para que sea asi y fue aceptada :
Debes evitar poner dos retenciones o dos traslados, solo debe llevar UNO de cada uno, comunicate con tu proveedor de fatura y pidele que NO incluya esos impuestos retenidos en CERO
<Impuestos totalRetenido="0" totalTrasladado="1683.35">
<Retenciones>
<Retencion impuesto="IVA" importe="0" />
</Retenciones>
<Traslados>
<Traslado impuesto="IVA" tasa="16" importe="1683.35" />
</Traslados>
</Impuestos>
Hola dado,
Ya hice la corrección en la programación y ya no se agregan las retenciones y traslados extras en el XML, pero al mandarlas a Soriana ya con la addenda me marca el siguiente error:
Error al validar el esquema del proveedor. Error en el metodo ObtieneEsquemaProveedor(4578). El Proveedor 4578 no Existe o no tiene Esquema Definido
El mensaje es claro y creo que hay un problema con mi numero de proveedor que me asignó Soriana, pero tú comentas que haciendo la correción al XML que anexé Soriana te la aceptó, ¿no te marcó el error arriba descrito?
Y otra pregunta, yo quité manualmente las retenciones y traslados extras de un XML y al agregar la addenda y enviarla Soriana me dice como respuesta:
Hay diferencias con el sello del CFDI
Tengo ya varias facturas hechas pendientes de envío, tengo que cancelarlas y volverlas a timbrar?
Agradezco tu ayuda y disculpa la ignorancia en esto de las addendas que es nuevo para mí
El primer error de "ObtieneEsquemaProveedor" lo tienes que ver con Soriana, al parecer no te han dado de alta como proveedor
El segundo error es porque estas quitando la informacion de impuestos DEL CUERPO PRINCIPAL, no edites porningun motivo el cuerpo principal
Donde debes quitar y poner es EN LA ADDENDA
Enterado, voy a checar con los de Soriana.
Saludos y gracias por la ayuda.
