Problema al validar con Impuesto local
Tengo aqui el ejemplo de dos cfds (xml) el primero(44) es un cfd sin impuesto local, aqui se genera normal el sello y se valida correctamente en el portal del SAT, pero el segundo(47) ya es generado con impuesto local, el validador del SAT me dice que el formato es correcto, pero el sello es invalido. quien me puede auxiliar al respecto. Gracias.
- DocumentsGONA.zip
- xml con detalle en sello imp local
- (4.31 KiB) Descargado 339 veces
Re: Problema al validar con Impuesto local
Me pasaba algo similar al agregar el 2% sobre hospedaje.
Solo me faltaba incluir en la cadena original el impuesto local
el problema es que si lo estoy agregando a la cadena original.. alguna otra pista??
Perdón que Insista con la cadena original, pero creo que ahi debe estar el error.
Utiliza el validador del SAT o ValidaCFD con un XML que generes, compara la cadena original que te arrojan con la que tu armas, seguramente no es la misma.
