Certificado No Valido
Publicado: Mar Ene 18, 2011 11:27 am
por joshua
He tenido problemas con un proveedor que tiene su portal de validacion, en el validador del SAT no me arrojo ningun error al validar el xml, pero la de proveedor me aroja " el numero de certificado no se entcontro en el archivo FTP del SAT" Alguien me puede ortientar de cual es el problema. El sat que me comenta que ellos estan bien los XMLS's. Gracias
Re: Certificado No Valido
Publicado: Mar Ene 18, 2011 11:59 am
por acanas
Pienso que es más un problema de desfasamiento, ya que ese archivo de CSD.txt que se bajan del FTP del SAT se actualiza como cada 24 hrs o 48 hrs y puede que en esa ventana de tiempo no aparezca el certificado, o simplemente es error del validador de Inbursa.
Publicado: Mar Ene 18, 2011 12:00 pm
joshua escribió:He tenido problemas con un proveedor que tiene su portal de validacion, en el validador del SAT no me arrojo ningun error al validar el xml, pero la de proveedor me aroja " el numero de certificado no se entcontro en el archivo FTP del SAT" Alguien me puede ortientar de cual es el problema. El sat que me comenta que ellos estan bien los XMLS's. Gracias
Si te es posible sube aqui tu XML como adjunto, es la unica forma de revisar que esta pasando.
Una posibilidad es que estes usando un certificado muy reciente, aveces tarda hasta 48 horas en actualizarse los distintos sistemas
Publicado: Mar Ene 18, 2011 12:32 pm
por joshua
Buenas tardes, muchas gracias por las respuestas, soy un pequeño contribuyente agarando los pormenores a esto que eso nuevo. Anexo el Xml de este caso especifico para ver si me peuden checar la validacion, Gracias de nuevo.
Publicado: Mar Ene 18, 2011 12:40 pm
joshua escribió:Buenas tardes, muchas gracias por las respuestas, soy un pequeño contribuyente agarando los pormenores a esto que eso nuevo. Anexo el Xml de este caso especifico para ver si me peuden checar la validacion, Gracias de nuevo.
Ya lo revise, te recomiendo descargar el ValidaCFD, es el mejor validador de todo Mexico. ;)
Tu XML ESTA MAL ! es el clasico caso en el que usaron el certificado FIEL para sellar.
Si tu elaboraste esa factura, DETEN INMEDIATAMENTE tu facturacion*, debes usar el Certificado de Sello Digital que tramitaste mediante el SOLCEDI
*no es broma, puedes meterte en un lio si sigues facturando asi........
Publicado: Mar Ene 18, 2011 12:52 pm
por joshua
Porque el validador del SAT no dectecto este error en su validacion?
Publicado: Mar Ene 18, 2011 6:59 pm
por condor0086
Porque el validador del SAT no checa eso, y aunque al FIEL y el CSD tienen usos totalmente diferentes, tecnológicamente es la misma herramienta y el SAT simplemente verifica que está "Firmado", no si la firma es la que se debió ocupar.
