certificado que no me daja validar
jacobocheja
Mensaje por jacobocheja »
Hola nuevamente
ya tengo mi aplicación para validar los XML sellados
pero encontré el certificado de un proveedor que no hay forma que pueda validar su XML
y en el portal del sat si lo valida bien
el certificado anexo lo baje directamente de ftp del SAT
el comando que utilizo es
C:\ValidadorXML\validaXML\openSSL\openSSL.exe x509 -in C:\ValidadorXML\validaXML\CertFiles\00001000000202713336.cer -inform der >C:\ValidadorXML\validaXML\CertFiles\00001000000202713336-cer.pem
el error que marca es
unable to load certificate
header too long
no se si el certificado este dañado o no sea un certificado valido
por favor solicito nuevamente tu ayuda
Muchas gracias
Jacobo
00001000000202713336.zip
(146 Bytes) Descargado 560 veces
s3cr3to
Re: certificado que no me daja validar
Mensaje por s3cr3to »
Usando Linux, abro el zip y veo que el archivo .cer que viene dentro esta vacio, tamaño de archivo 0 bytes. Y claro, obtendo el mismo tipo de error:
$ openssl x509 -in 00001000000202713336.cer -inform der
140169688028816:error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long:asn1_lib.c:150:
De alguna manera ese zip esta dañado, intenta descargarlo de nuevo y abrelo hasta ver que su contenido no esta en tamaño 0.
aclaracion a recomendacion
jacobocheja
Muchas gracias
tienes razón esta en 0
por mas que intento descargarlo desde el ftp, o desde la descarga directa o entrando con mi fiel no lo descarga completo
se lo voy a pedir a mi proveedor a ver si me lo puede dar
Muchisimas gracias por tu tiempo
saludos y buen dias
