clave publica SSHRSA a 1,024 bytes
hmata
Mensaje por hmata »
Dado, Conocerás la manera de generar una clave publica
utilizando el algoritmo SSHRSA a 1024 bytes.
La necesito para una conexión de transferencias de un servidor
a otro, en caso de que conocer cuanto me costaría ?
Re: clave publica SSHRSA a 1,024 bytes
openssl genrsa -des3 -out ca.key 1024
openssl req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt
openssl genrsa -des3 -out ia.key 1024
openssl req -new -key ia.key -out ia.csr
openssl x509 -req -days 730 -in ia.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out ia.crt
hmata
Mensaje por hmata »
podrás explicarme el procedimiento ( :shock: )
quede =.. jajajaj
se supone que debo de generar una llave Pública bajo el estándar SSHRSA a 1,024 bytes.
para poder hacer la comunicación de servidor a servidor por medio del Protocolo SFTP
Crea un archivo bat y copia el texto que te expuse en ese bat, luego lo ejecutas, con eso obtienes un par de CERTIFICADO/LLAVE autofirmado, el ca.cer y ca.key son los certificados autoridad, el ia.cer y ia.key son los certificados hijo
A menos que ya tengas instalado un certificado padre en tu servidor, entonces renombra el ca.cer y ca.key por el par de certificados que ya tengas y con eso consigues un par de certificados hijo para el cliente
hmata
Mensaje por hmata »
Puedes revisar el archivo adjunto:
1.Al ejecutarlo crea el ca.jey
2.Solicita que pulse Enter
3.Despliega el error que adjunto en el archivo.
"9340:error:28069065:lic<40):UI_set_result:reult too small: ....
pass phrase = clave de acceso, inventa una dificil de hackear, minimo 4 caracteres, maximo 512.......te recomiendo inventar una de 128 bytes
Para que tengas una idea de lo que estas haciendo........imagina que estas creando un CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL O UN CERTIFICADO FIEL, es exactamente lo mismo y en este caso el CA (Certificate Autority) eres tu mismo
hmata
Mensaje por hmata »
ok.
certificado valido es el que entregaría
y el ia.key= ? si me puedes decir que significa y para que lo usaría.
Aqui si ya no puedo ayudarte, no se como se configura un SFTP, solo conozco como crear certificados y sus correspondientes llaves
hmata
Mensaje por hmata »
Gracias!!, en cuanto termine, publico mis comentarios!!
