Ayuda Validación vigencia y estado de certificados en LCO
Publicado: Mié May 28, 2014 10:40 am
por haster
Muy buenos días.
De antemano una enorme felicitación por esta comunidad tan unida , soy nuevo en estos temas de validación de facturas, tengo un pequeño sistema de recepción que valida lo indispensable de los documentos fiscales, una de las validaciones que implementé fue la de la vigencia y estado de los certificados, pero tengo muchos problemas con eso los cuales en listo a continuación.
Nota El sistema que les comento esta echo en JAVA
1.- La validación consulta la información de la LCO del siguiente repositorio FTP ftp://ftp2.sat.gob.mx/agti_servicio_ftp/cfds_ftp/ , yo tomo los archivos CSD y FOLIOSCFD ambos .txt , y los descargo diariamente para insertar la información en una tabla y con ello hacer consultas para determinar el estado del certificado y la vigencia del mismo, uno de los problemas mas grandes es que el servicio FTP a últimos meses ha estado intermitente incluso si alguien quiere entrar desde su browser en ocasiones dice que no existe la pagina, pero al darle refresh varias veces te deja entrar, ese es mi primer problema. vi que el sat proporcionó a finales del año pasado unos XMLs los cuales contenían la misma información que el archivo FoliosCFD.txt así que hice caso omiso de ellos.
2.-Corregí el problema de la intermitencia con un proceso que corre cada hora y vuelve a validar todos los documentos que quedaron pendientes por este problema, pero al descargar toda la información de la LCO me encontré con que la dicha no esta completa ya que aun he encontrado certificados emitidos con una semana o hasta un mes de antigüedad no se reflejaban en esta descarga, el problema surge cuando un proveedor emite facturas y su certificado es nuevo y ese mismo día manda facturas a nuestro sistema de recepción .
La pregunta del millon ¿Cual es el camino correcto a tomar para validar la vigencia y el estado de los certificados ?, y ¿Que pasaria si omito esta validación?
Se los agradecería enormemente si me pueden ayudar a resolver estas dudas.
Re: Ayuda Validación vigencia y estado de certificados en LC
Publicado: Mié May 28, 2014 10:50 am
Una pregunta antes de darte mi comentario.....eres PAC (o estas planenando serlo) o eres un usuario mortal como la mayoria de nosotros?
Publicado: Mié May 28, 2014 10:58 am
por haster
Solo soy un usuario mortal.
Publicado: Mié May 28, 2014 11:10 am
Eso es bueno, porque para usuarios mortales hay otra opcion con la que TE OLVIDAS DE ESAS HORRIBLES LISTAS, checa este mensaje
Solo por comentarlo, los PAC si estan obligados a usar la LCO, ellos no se pueden escapar y no tienen otra alternativa
Publicado: Mié May 28, 2014 11:40 am
por haster
bueno a todo esto y como integro su solución con JAVA?... o cual es el camino a seguir si quiero ser PAC por ejemplo?
Publicado: Mié May 28, 2014 11:50 am
El costo por el codigo completo en JAVA seria de $12,500
La asesoria para convertirte en PAC te cuesta alrededor de $50,000, ten en cuenta que la inversion varia entre 2 y 3 millones.
Publicado: Mié May 28, 2014 12:00 pm
por haster
muchas gracias, seguiré buscando la solución
