utf-8 en mayuscula o en minuscula
dcerick
Mensaje por dcerick »
Hola, estoy usando C# y al momento de serializar mi clase me pone en la primer línea
Y el PAC (Edicom), me dice que tiene que ser
hay alguna gorma de que al momento de serializar ponga el UTF-8 en mayusculas?
Saludos,
erick.aragon @ live.com.mx
acanas
Re: utf-8
Mensaje por acanas »
dcerick escribió:Hola, estoy usando C# y al momento de serializar mi clase me pone en la primer línea
Saludos,
Yo también generó mi XML a través de serialización y me fije que me pone en la primera línea utf-8 en minúsculas, en el validador sintactico de xml de Visual Studio 2008 lo dá como válido de las 2 formas (minúsculas y mayúsculas). Pero checando en la página utf8.com dice:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
Está es una posible respuesta, Microsoft en su interpretación de la especificación de XML no lo considera como inválido:
http://stackoverflow.com/questions/9215 ... -sensitive
Se supone que no lo deben forzar a ser case sensitive el tag inicial.
Aquí esta el fundamento:
http://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081 ... arencoding
Aquí esta el mero mole:
In an encoding declaration, the values " UTF-8 ", " UTF-16 ", " ISO-10646-UCS-2 ", and " ISO-10646-UCS-4 " should be used for the various encodings and transformations of Unicode / ISO/IEC 10646, the values " ISO-8859-1 ", " ISO-8859-2 ", ... " ISO-8859- n " (where n is the part number) should be used for the parts of ISO 8859, and the values " ISO-2022-JP ", " Shift_JIS ", and " EUC-JP " should be used for the various encoded forms of JIS X-0208-1997. It is recommended that character encodings registered (as charsets) with the Internet Assigned Numbers Authority [IANA-CHARSETS], other than those just listed, be referred to using their registered names; other encodings should use names starting with an "x-" prefix. XML processors should match character encoding names in a case-insensitive way and should either interpret an IANA-registered name as the encoding registered at IANA for that name or treat it as unknown (processors are, of course, not required to support all IANA-registered encodings).
Creo que esto es un argumento suficiente para que EDICOM te haga caso, me imagino que hay muchos clientes iguales, no les cuesta casi nada hacer eso.
Zyphersoft Development
acanas
Re: utf-8 en mayuscula o en minuscula
dcerick, si de plano EDICOM se pone sus moños y se sienta en su macho utiliza esta pequeña rutina:
       private XmlDocument CambiarXmlEncoding(XmlDocument xmlDoc, string nuevoEncoding)
            if (xmlDoc.FirstChild.NodeType == XmlNodeType.XmlDeclaration)
                XmlDeclaration xmlDeclaration = (XmlDeclaration)xmlDoc.FirstChild;
                xmlDeclaration.Encoding = nuevoEncoding;
            return xmlDoc;
    private void CFD()
            string strXmlPath = @"c:/demoCFD.xml";
            XmlDocument xdoc = new XmlDocument();
            XmlTextReader xt = new XmlTextReader(strXmlPath);
            xdoc.Load(xt);
            CambiarXmlEncoding(xdoc, "UTF-8");
            xt.Close();
            xdoc.Save(strXmlPath);
dcerick
acanas escribió:dcerick, si de plano EDICOM se pone sus moños y se sienta en su macho utiliza esta pequeña rutina:
            return xmlDoc;
    private void CFD()
            xdoc.Load(xt);
            xt.Close();
Muchas grácias de hecho antes de tu primer respuesta yo lo solucioné de la siguiente forma :
                            System.Xml.XmlDocument oDocument = new System.Xml.XmlDocument();
                            oDocument.Load(strRutaArchivoXml);
                            oDocument.InnerXml = oDocument.InnerXml.Replace("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>", "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>");
                            oDocument.Save(strRutaArchivoXml);
Tu código se vé como que más elegante jejejeje.
Lo probaré.. igual ya le mandé el correo al tipo ajjaja con la info que me pasaste xD
acanas
Jeje si ya lo probé porque me puse a pensar que me voy a ver en la misma situación así que hay que estar preparados.
dcerick
Bueno lo dejé así:
Método
        private void CambiarXmlEncoding(XmlDocument xmlDoc, string nuevoEncoding)
Llamada
                            CambiarXmlEncoding(oDocument, "UTF-8");
Gracias por tu ayuda, al final es tu código con unas pocas modificaciones xD.
acanas
Es todo, no problema dude. 8-)
dcerick
acanas escribió:Es todo, no problema dude. 8-)
Acanas buenas tardes oye man fijate que tengo otro detalle con la serializacion y pues queria ver si tu me das un norte....
Al serializar me está poniendo la fecha de esta forma "2011-01-31T17:59:53.922-07:00" , y pues me está sobrando ".922-07:00" puesto que el anexo 20 dice lo siguiente
"Atributo requerido para la expresión de la fecha y hora de expedición del comprobante fiscal. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss, de acuerdo con la especificación ISO 8601.
Tu no tienes ese problema con la serialización? Y si te pasó como lo resolviste?
acanas
dcerick escribió: Acanas buenas tardes oye man fijate que tengo otro detalle con la serializacion y pues queria ver si tu me das un norte....
si me tope con ese detalle cuando realizaba mis pruebas con el PAC, aqui te va el truco en c#:
string strFecha= XmlConvert.ToString(tfd.FechaTimbrado, "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss");
dcerick
string fechaString = XmlConvert.ToString(tfd.FechaTimbrado, "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss");
Mi problema, en el atributo fecha del CFDI :
version="3.0" fecha="2011-01-31T17:59:53.922-07:00"
El del nodo del timbra fiscal digital no tengo problema.... sino que al momento de serializar la clase comprobante para calcular la cadena original y sacar el sello y esas cosas.... pues el campo fecha me lo pone en ese formato :S (2011-01-31T17:59:53.922-07:00).
