Tipo de Certificado:DESCONOCIDO
Alex Noria
Mensaje por Alex Noria »
Hola:
El validador del SAT me envia:
"Tipo de Certificado:DESCONOCIDO"
Aunque todo lo demás me dice que está bien.
Qué significa ?
acanas
Re: Tipo de Certificado:DESCONOCIDO
Mensaje por acanas »
Alex Noria escribió:Hola:
Qué significa ?
En el programa de VALIDACFD busca el no de certificado, si no aparece es porque firmaron ese CFD con un certificado FIEL, pero también creo que es un problema del validador del SAT porque tengo un XML que si existe el certificado en el archivo CSD.txt (este archivo es un historico de todos los certificados autorizados para CFD por parte del SAT) y de todos modos pone "DESCONOCIDO".
Zyphersoft Development
Qué significa ?
El Validador del SAT tiene esa falla en la que no puede reconocer que tipo de certificado se esta usando.
El ValidaCFD usa un metodo mucho mas complejo para diferenciar una FIEL de un CSD, me tarde dos meses en desarrollar ese algoritmo (y no dejo de estar agradecido a los que me ayudaron en aquella discusion)
Aunque eso me da doble garantia, normalmente si firmas con FIEL el ValidaCFD te va a marcar dos errores, el que el numero de certificado no esta en la lista y en que el certificado ha sido detectado como una FIEL
Eurekabox
Mensaje por Eurekabox »
Hola Buenas tardes.
Una duda con esto del Certificado:DESCONOCIDO.
SI POR ERROR e IGNORANCIA... he estado usando la FIEL en vez del CSD...
Ahorita que ya me di cuenta del error ya tramite mi CSD, que hago con la facturas que ya genere y selle con mi FIEL?
Que pasa? o que procede?
Eurekabox escribió:Hola Buenas tardes.
En general parece que el consenso es que RE-SELLES tus XML con alguna herramienta y contactes a TODOS tus clientes y les cambies la factura.
Talvez no sea facil, pero es mejor corregirlo ahorita de forma espontanea y no mas adelante cuando el SAT se de cuenta y te mande una cartita azul.....
Solo por curiosidad, apenas en estos dias de enero tramitaste tu CSD? aqui tambien hay un problema.....se supone que uno entraba en medios propios cuando EN EL 2010 O ANTES pasaban 3 condiciones
1. Tramitas tu CFD
2. Solicitas folios
3. Haces POR LO MENOS una factura.
Pero si no tenias CSD entonces mi opinion es que no entraste al modelo de medios propios. Checa tambien ese detalle
Eurekabox
Hola, desde mediados del 2010 empezamos a facturar electronicamente por medio de un tercero. Seres de mexico. Pero por caidas en su servicio en linea fue que decidimos ir por lo de medios propios. continuamos con las series y folios donde nos quedamos con el tercero autorizado.
entonces los folios se tienen desde mediados del 2010 y se estuvo facturando a través de un tercero autorizado
se generaron facturas "por medios propios" desde diciembre del 2010, se abandono al tercero autorizado.
hoy nos damos cuenta que por ignorancia se uso la FIEL en vez de CSD.
hoy se tramito el CSD...
a que herramienta te refieres para resellar? en eso creo no habia problema porque el 99% de facturacion es a extranjeros y/o publico general.
Eurekabox escribió:Hola, desde mediados del 2010 empezamos a facturar electronicamente por medio de un tercero. Seres de mexico. Pero por caidas en su servicio en linea fue que decidimos ir por lo de medios propios. continuamos con las series y folios donde nos quedamos con el tercero autorizado.
A la herramienta que tiene el ValidaCFD, aunque es un programa para validar facturas tambien tiene una herramienta para re-sellado
Eurekabox
Hola Gracias por tu ayuda
el resellado es "legal"?
Entonces técnicamente por el error, no tengo derecho a facturar por medios propios?
Eurekabox escribió:Hola Gracias por tu ayuda
Quiero pensar que no es ilegal el re-sellado, ahora quiero hacer ver que no es lo mismo legal, que no-ilegal aun cuando parezca un trabalenguas.
En la legislacion no hay impedimento que prohiba re-sellar un CFD, ni tampoco hay un plazo minimo entre la elaboracion del CFD y su sellado.
Lo que a mi parecer (si fuera abogado defensor) es que tardaste un mes en elaborar el CFD y sellarlo, eso, no es ilegal.
Piensalo como si fuera una declaracion complementaria, con este nuevo CFD re-sellado estas corrigiendo un error del pasado.
acanas
@Dado: Por cierto parece que ahora que ya se arreglo el validador del SAT le están lloviendo quejas por montones al SAT de que su validador daba como válidos CFD's emitidos en 2011 con MD5 y muchos contribuyentes por ignorancia o por lo que sea no alcanzaron actualizar su aplicación con el nuevo cambio de MD5 a SHA-1 en la digestión de su cadena original para generar el sello digital. Se hizo un reverendo desmother!
