Actualizar Addenda Lamosa
esalco
Mensaje por esalco »
Porcelanite Lamosa ha cambiado la identificacion de sus plantas y debido que el codigo de las misma es parte del programa pega addenda es necesario que hagan el cambio que se puede hacer tan pronto como sea posible
Re: Actualizar Addenda Lamosa
No es necesario cambiar la lista en el PegaAddenda
La lista es solo un auxiliar, puedes escribir directamente cualquier numero de identificacion usando el teclado
Simplemente escribe el nuevo numero, aun cuando no este en la lista
esalco
Si se necesita hacer la correccion porque la longitud de la clave de planta cambio antes era de 3 y ahora de 4 y en el xml si aparece el numero pero le falta un digito y ya no pasa la validacion anexo el comunicado de los cambios Gracias
COMUNICADO_A_PROVEEDORES_NUEVO.PDF
(76.21 KiB) Descargado 225 veces
Listo, actualiza el PegaAddenda ejecutando c:\pegaaddenda\actualizacion.exe
esalco
DADO escribió:No es necesario cambiar la lista en el PegaAddenda
El Planta emite y Sociedad esta con tres digitos y deberia tener cuatro en planta emite es R108 y Sociedad R101
te anexo XML para que lo veas Gracias
CACC510830CF5_Factura_B5337_20140707 (con addenda).xml
(5.23 KiB) Descargado 197 veces
Si "sigue igual" es porque no lo actualizaste correctamente
Vuelve a intentarlo, asegurate que en la version diga "140715"
_______________________________
pd. me queda claro que lo que necesitas son CUATRO digitos en el identificador de la planta, ya fue corregido.
esalco
Hola la version demo ya tiene la correccion? para bajarla instalar de nuevo y solo agregar mi permiso de uso para que todo quede bien ?
Si, la demo ya esta actualizada
