Error al pegar addenda en archivo de IOFacturo
BerePerez
Mensaje por BerePerez »
Hola Dado,
Tengo unas facturas timbradas con IOFacturo pero les falta la addenda de soriana, al agregarla manualmente antes de la etiqueta </cfdi:Comprobante> y subirla al web service
me da este errror: "hay diferencias con el sello del CFDI"; como te comento lo unico que hago es pegar la informacion de la addenda.
Espero puedas apoyarme.
Saludos :D
TSO991022PB6_1354355 Factura No. 445.xml
(5.54 KiB) Descargado 262 veces
Re: Error al pegar addenda en archivo de IOFacturo
Valide el XML y el sello es valido, no tiene ningun problema
Despues de validarlo intente enviarlo a Soriana con mi aplicacion "EnvioSoriana" Y YA FUE ACEPTADO POR SORIANA
Te adjunto el reporte de envio con la comprobacion de aceptado
Me puedes decir con que programa estas agregando la addenda?
Y con que programa o servicio estas enviando a Soriana la factura?
Reporte de envio #2 de TSO991022PB6_1354355 Factura No. 445.xml.zip
(1.13 KiB) Descargado 227 veces
BerePerez
Gracias Dado, la addenda la coloco manual , porque no se incluyeron al momento de timbrar.
Y las Subo con esto: http://www.prosolucion.com.mx/soriana/login.htm
Es un Proveedor Local :(
