Ayuda con cambiar nombre a libeay32.dll
agag4
Mensaje por agag4 »
Buenas tardes, hace unos dias me solicito un cliente de que queria enviar las facturas con cuentas de correo alojadas en la nube para login.microsoftonline.com las famosas cuentas de outlook , consegui hacerlo en dephi7 , pero para hacerlo funcionar tuve que usar una versión mas reciente del libear32.dll (no funciona para las facturas) , obviamente este archivo lo uso para sellar los xml antes de timbrarlos, ya intente modificar el nombre al archivo y modificar el nombre al fuente en el libeay.pas
const
  LIBEAY_DLL_NAME = 'libeay32ag.dll';
al compilar, me marca el error
Re: Ayuda con cambiar nombre a libeay32.dll
Hice pruebas y si consegui renombrar con exito exactamente como lo hiciste
Ahora, debes saber que libeay32.dll y ssleay32.dll estan intimamente ligados, es posible que este habiendo un conflicto de version con ssleay32.dll
crono81
Mensaje por crono81 »
Yo tuve un caso similar, mi solución fue hacer el enlace a la dll, desde una subcarpeta. Modificando un archivo fuente de los componentes indy, que son lo que uso para el correo, con este ejemplo, indy busca las dll en una carpeta llamada openssldll, dentro del directorio de la aplicación
const
  SSL_DLL_name         = 'openssldll\ssleay32.dll';  {Do not localize}
  SSLCLIB_DLL_name   = 'openssldll\libeay32.dll';  {Do not localize}
agag4
Mensaje por agag4 »
Efectivamente, me hacia falta probar con agregarle la ruta openssldll\
Lo habia probado con :
1) renombrar las 2 dll
2) especificar una ruta de esta forma c:\windows\dll (no funciono asi)
Muchas Gracias me funciono de esta forma:
const
  GLIBEAY_DLL_Name  : String  = 'openssldll\libeay32.dll';
agag4
Ayuda con cambiar nombre a libeay32.dll Parte #2
Mensaje por agag4 »
Continuando con el tema anterior , abri este tema no me deja RESPONDER el anterior TEMA .
Estoy en la etapa de implementación del envio de correos por SSL/TLS a mi sistema de facturación tengo 2 problemas:
1) Al querer enviar la factura por correo en mi aplicación usando el componente nuevo que hace llamada al libeay32.dll me marca error (viene adjuntado a este tema)
Este error es porque esta intentando leer el archivo libeay32.dll del sistema de facturación en vez de leer el que le estoy especificando en la carpeta opensslsll\libeay32.dll
del mismo nivel donde se encuentra mi aplicación, por tal motivo me fui al paso #2.....
2) Me fui por el camino de modificar la ruta al libeay32.dll al momento de sellar el XML, esto lo hice en el libeay32.pas quedo asi :
const
  LIBEAY_DLL_NAME = 'opensslFac\libeay32.dll';
Movi el libeay32.dll de la carpeta donde esta la aplicación hacia el siguiente nivel de subcarpeta que se llama opensslFac
Al compilar el programa me sale el error que viene en este tema (Error al abrir sistema.JPG) ..
comparto el link para bajar el componente que uso para enviar correos por SSL
https://www.dropbox.com/s/iwvhj01e78zf2 ... %20SSL.rar
Error al abrir sistema.jpg (14.33 KiB) Visto 36272 veces
error al enviar fac x correo.jpg (15.86 KiB) Visto 36272 veces
agag4
Mensaje por agag4 »
DADO, investigando un poco, veo que es posible usar las 2 versiones de la dll en una misma aplicación pero si X operacion abre una versión al querer abrir la otra se tiene que "CERRAR" la 1era, en el fuente que me proporcionastes hace años atras para el sellado del XML donde hace uso de la dll, sabes como CERRARLA después de sellar el xml ????
Nop, no se como cerrarla
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
Quizás el siguiente articulo te ayude:
http://delphi.about.com/od/windowsshell ... ynamic.htm
Esta idea me rondaba desde que leí tu situación:
¿No será mejor crear un .exe aparte que se encarge del envío del correo y que requiere esa versión de dll? así cuando requieras el envío "especial" de correo invocas ese .exe o lo dejas corriendo todo el tiempo que sea necesario al arrancar tu aplicación principal.
Para controlar que solo corra una instancia del exe .exe: http://delphi.about.com/od/windowsshell ... 00703b.htm
Código: http://delphi.about.com/library/code/ncaa100703a.htm
Dicho post habla de usar dos .dll con el mismo nombre pero no son "iguales", algo similar a tu situación.
https://stackoverflow.com/questions/267 ... -in-delphi
Yes, the dll contain certain processed information from the database. The two dll's are connected to separate databases and have different information. I'm trying to exchange information between them – Tom
I don't think that's possible.
You'd have to write a .exe which loads the dll. Then you can span multiple processes (the .exe), and each will run its own instance of the dll. You'd have to use IPC (inter process communication) techniques to communicate with the .exes. Certainly doable, but not exactly a no-brainer. - Giel
This is the safest, and official, way to do it without resorting to lower level hacks. – Remy Lebeau
¿problemas de traducción?: http://translate.google.com/
sergio_octavio
Re: Ayuda con cambiar nombre a libeay32.dll Parte #2
Mensaje por sergio_octavio »
b.t encontro solucion a su detalle de la invocacion de las dll ,,yo tengo el mismo problema,,saludos
