ERROR DE CONEXION DE TIMBRADO
labfiori
Mensaje por labfiori »
HOLA, CUBO
TENGO UN PROBLOEMA CON EL TIMBRADO, ME MARCA ERROR DE CONEXION DE TIMBRADO, ME COMENTARON QUE SE FIRMARA EL MANIFIESTO QUE ESA PODRIA SER LA CAUSA, YA SE HIZO Y SIGO TENIENDO EL MISMO PROBLEMA.
DE CUATRO FACTURAS QUE TENIA POR TIMBRAR SOLO DOS SE TIMBRARON CORRECTAMENTE Y LAS RESTANTES SEGUIAN DANDO EL MISMO ERROR. LAS CANCELE, VOLVI A GENERAR LA FACTURA Y ME SIGUE APARECIENDO EROR DE CONEXION DE TIMBRADO.
CABE HACER MENCION, QUE LO ESTOY CHECANDO TAMBIEN CON MI PROGRAMADOR DE SISTEMA Y ME DIJO QUE ACUDIERA ATI, ESPERO TU PRONTA RESPUESTA, GRACIAS :D
Última edición por labfiori el Mié Oct 08, 2014 12:11 pm, editado 1 vez en total.
Re: ERROR DE CONEXION DE TIMBRADO
Podrias hacer una captura de pantalla mostrando exactamente el error para verlo y saber como resolverlo
Tambien pasame tu RFC para ver el estatus
labfiori
SI CLARO, TE LO ADJUNTO. EL RFC ES FIO670615MM7
ESTA ES LA IMAGEN
ESTA ES LA IMAGEN
ERROR TIMBRADO.jpg (144.79 KiB) Visto 26266 veces
El RFC esta bien, tiene folios disponibles y estan vigentes
Acerca del error, no ayuda mucho, porfavor dile a tu programador que publique el error REAL que esta obteniendo al timbrar
Este error lo debe programar leyendo la funcion GetErrorExt(), opcionalmente tambien puede consultar el archivo "bitacora de proceso.txt"
Tambien me confirmas si tu programador esta usando la libreria DLL (supongo que si, pero es posible que este usando el Servitimbre)
labfiori
OK GRACIAS, DEJA LE INFORMO AL PROGRAMADOR Y TE CONFIRMO.
GARCIA
Mensaje por GARCIA »
hOLA, NO PUEDO TIMBRAR, MI RFC ES GAAL721123873
ME MARCA ESTE ERROR
REPORTE DE TIMBRADO :
Factura No. 347 - Error al timbrar. Ecodex: Error de Conexion: Permission denied
PAC de Respaldo: Error de Conexion: Permission denied
Factura No. 344 - Error al timbrar. Ecodex: Error de Conexion: Permission denied
Factura No. 343 - Error al timbrar. Ecodex: Error de Conexion: Permission denied
El error "Permission denied" te lo esta marcando con los dos PAC y significa que no tienes permiso de conexion, eso claramente es un problema con tu conexion de internet
Desactiva firewalls, proxys, antivirus y haz la prueba nuevamente, incluso puedes reiniciar windows en modo de prueba para que no se activen ninguno de los sistemas que menciono.
