Página 1 de 2
Re: Complemento autos usados
Publicado: Lun Nov 17, 2014 9:12 pm
por hcasas
Hola buenas noches, ¿puede haber mas de dos complementos en el CFDI?, tomando el ejemplo de que si vendo un auto nuevo ya tengo complemento y si me dejan un auto a cuenta se necesita otro complemento, mi proveedor de facturación me comenta que solo puede ir uno a la vez, ¿es correcto?, muchas gracias.
Publicado: Mar Nov 18, 2014 7:24 am
Sip, si puede haber dos complementos, lo que pasa es que es un poco complicado programarlo, pero de que se puede si se puede
Publicado: Mié Ene 21, 2015 7:49 pm
por Czar
DADO escribió:Sip, si puede haber dos complementos, lo que pasa es que es un poco complicado programarlo, pero de que se puede si se puede
DADO como se puede programar esto? Como puedo poner por ejemplo 2 nodos de nomina o más dentro del nodo Complemento? He intentado repitiendo la linea Nomina.InsertaComplemento(CFD) y no lo hace, como que siempre sobre escribe el mismo nodo, no importa cuántas veces invoque la inserción del nodo Nómina.
Alguna idea?
Publicado: Mié Ene 21, 2015 11:10 pm
por jggtz
Checa esta liga, donde se dice que si puedes hacer mas de 1 complemento en el xml de nominas y asi puedes enviar en 1 solo xml todas tus nominas del mes, etc.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... .7.5.3.pdf
pero lo que trata de decirte Dado es que es que no es facil programarlo en la libreria... probablemente en un futuro o dile que te lo cotize
Publicado: Jue Ene 22, 2015 5:58 pm
por Czar
jggtz escribió:Checa esta liga, donde se dice que si puedes hacer mas de 1 complemento en el xml de nominas y asi puedes enviar en 1 solo xml todas tus nominas del mes, etc.
Hola jggtz, eso lo entiendo, es claro que si puede llevar 2 o mas complementos de acuerdo a la definición del Anexo. Lo de menos es pedirle a DADO que lo cotize, lo interesante es primero intentar desarrollarlo por uno mismo. Por eso recurro al foro para saber si alguien ya se ha topado con el mismo problema y saber como lo resolvió, y si no, las ideas o propuestas de solución siempre son bienvenidas.
De igual manera si logro terminarlo antes comparto la solución aquí mismo
Publicado: Mar Ago 04, 2015 10:13 am
por jhtorra78
Mi sistema de facturacion estga desarrollado en Delphi y ya tome la estructura del Ejemplo Completo.ini, sin embargo al momento de generar el XML no me marca ningún error , pero no me crea el nodo para dicho complemento.
Revisando el archivo .ini me encontre con diferencias de estructura con el ejemplo Completo, en el ejemplo completo vienen con la siguiente estructura:
[Impuestos]
TotalImpuestosRetenidos=30.00
TotalImpuestosTrasladados=117.60
y los archivos generados con mi sistema la estructura es la siguiente:
#TotalImpuestos
imp:totalDeImpuestosRetenidos=
imp:totalDeImpuestosTraslados= 0.00
¿Qué necesito hacer? o ¿Cómo debo de poner el complemento en el archivo .ini para que la .dll me lo considere al momento de generar el archivo XML
Publicado: Mar Ago 04, 2015 10:30 am
Esta un poco revuelta la informacion que comentas
Lo que quieres es agregar el COMPLEMENTO DE AUTOS USADOS ???
Porque lo que pones de ejemplo es el NODO DE IMPUESTOS, y son dos cosas totalmente distintas
Pero bueno, ya sea que sea uno o el otro te comento que el modo "normal y estandar" de usar el ini es :
[Impuestos]
y para ese ini debes USAR LA FUNCION GENERACFD o la funcion GENERACFDEXT
PERO hace tiempo le desarrolle una funcion especial a un cliente zapatero de leon que tomaba su formato predefinido por "Forms Appeal" y que le permite usar el formato que muestras :
#TotalImpuestos
imp:totalDeImpuestosRetenidos=22203.2
imp:totalDeImpuestosTraslados=21103.2
para este formato debes USAR LA FUNCION GENERACFD2 (NOTA EL "2" AL FINAL)
Este ultimo formato NO TE RECOMIENDO USARLO a menos que seas ese cliente especial al que se le desarrollo a la medida
Publicado: Mar Ago 04, 2015 10:54 am
por jhtorra78
EL complemento que necesito agregar efectivamente es el de Autos Usados; el ejemplo de estructura que use fue el de impuestos porque es el que tengo en el .ini que genera mi sistema y tambien viene en el ejemplo Completo - para hacer notar la diferencia -. Nosotros antes trabajabamos con Forms Appeal, así que imagino somos el cliente al que haces referencia y mi pregunta es ¿Cual es la sintaxis que debo usar en el complemento autos usados para que la .dll lo considere al crear el XML?
Para crear el XML usamos la funcion GeneraCFD2
Publicado: Mar Ago 04, 2015 11:17 am
Me es dificil creer que la empresa para la que le desarrollamos esa funcion de "Forms Appeal" necesite el complemento de autos usados ya que es una empresa netamente zapatera
La situacion es que GeneraCFD2 NO incluye el complemento de autos usados, porfavor comunicate con tu canal personalizado de atencion, el Sr. Francisco Delgado para que te cotice cuanto costaria programar ese complemento en la funcion GeneraCFD2
Publicado: Mar Ago 04, 2015 12:32 pm
por jhtorra78
Efectivamente somos una fabrica de Calzado, pero la empresa va a vender uno de sus autos, por eso la necesidad de dicho complemento. Yo me pongo en contacto con el canal. muchas gracias por tu ayuda
