Página 1 de 3
SELLO INVALIDO "RECUPERAR CSD"
Publicado: Jue Feb 03, 2011 9:47 pm
por j_bondj
Buenas tardes, ojala puedan orientarme, tengo el siguiente problema. Tengo una aplicacion que genera factura electronica con la cual sello por el openssl, todo ok, mis XMLs entiendo estan correctos, etc, pero en el validador del SAT hace lo siguiente:
- Cuando selecciono todas las opciones el SAT me dice que el sello es INVALIDO
- Si selecciono todas menos "recuperar CSD" me dice que el sello es VALIDO
- Si selecciono solo "Recuperar CSD" me dice que el sello es VALIDO
Si lo hago a traves del software "VALIDA CFD" me dice que todo OK , firma, certificado etc.
Mi pregunta es, que hago mal?, que hace el "recuperar CSD" del SAT?, con otros XMLs veo que no causa problemas pero no hace nada en comun. Que puedo tener mal?, me preocupa esta situacion ya antes no existia esas opciones en el SAT y ya tengo mas de 1 año firmando con ese mis software, todo lo aplico ahora con SHA-1 etc.
Espero me halla explicado y alguien pueda ayudarme.
Gracias y Saludos
Re: SELLO INVALIDO "RECUPERAR CSD"
Publicado: Vie Feb 04, 2011 2:42 pm
por j_bondj
Olvide anexar el archivo XML con el cual tengo el problema que les comento.
A la espera de comentarios.
Publicado: Vie Feb 04, 2011 4:13 pm
por acanas
A mi me pasa lo mismo y deduzco que es problema del validador del SAT. Si tu xml pasa la prueba con validaCFD entonces quiere decir que esta bien, ya he hecho muchas pruebas y me he dado cuenta que el validador del SAT tiene esa falla cuando les picas en "recuperar CSD".
Este es el mensaje raro que pone:
Sello digital invalido
Sello digital valido.
Publicado: Mar Feb 08, 2011 9:01 am
por ger_lag
Yo tengo el mismo problema, cuando envio a validar un archivo en la página del SAT sin marcar ninguna de las opciones el resultado es que el sello es válido. En cambio si marco todas las opciones, en especial la de recuperar CSD, la respuesta que devuelve la página es que el sello no es válido. En facturas que he recibido de algunos proveedores y marcando todo la respuesta del validador es que el sello es válido, alguien sabe que hace la opción de recuperar csd o porque obtengo esa respuesta al marcar la opcion?
Publicado: Mar Feb 08, 2011 12:29 pm
por arturomar
Hola programadores y usuarios de CFD:
Me pasa lo mismo, las combinaciones del validador SAT de CFD me dan sello válido, excepto cuando le marco a Recuperar CSD: sello inválido.
Parece error del validador pero ¿Qué significa recuperar el CSD?
Publicado: Mar Feb 08, 2011 12:44 pm
por arturomar
Hola:
Me faltó agregar:
Si marco únicamente la opción Recuperar CSD, regresa el valor válido para el sello.
Definitivamente parece una error del validador el hecho de que solo cuando se marcan todas las opciones (excepto validar múltiples XML) aparezca que el sello no es válido.
Cualquier otra combinación resulta en un sello válido.
Publicado: Mar Feb 08, 2011 1:26 pm
por acanas
Pues hay que reportarselo al SAT porque hay clientes que le pican a todos los checkboxes y se presta a malas interpretaciones innecesarias y hay que perder tiempo en aclarar etc.
Publicado: Mié Feb 09, 2011 6:20 pm
arturomar escribió:Hola programadores y usuarios de CFD:
Recuperar CSD sirve para cuando el XML no tiene certificado digital interno
es decir, si validas un documento y el validador te manda este mensaje :
Validando un comprobante versión: 2 sin certificado incluido favor de indicar la ruta del certificado
Entonces debes volver a intentarlo pero marcando la opcion de "Recuperar CSD"
Publicado: Lun Feb 28, 2011 9:59 am
por senna2008
Tenia el mismo problema, el sello me marcaba como invalido al seleccionar todas las opciones del validador del SAT.
Trabajando tres días encontré que el sello que estaba generando tenía dos enters, abri el XML con Notepad++ y edite manualmente el XML eliminando estos enters, volví a correr la validación y todo funcionó correcto.
Estoy utilizando OPENSSL para generar el Sello.
Les recomiendo bajar Notepad++ y revisar si tienen este mismo caso.
Publicado: Jue Mar 17, 2011 11:17 am
por davidmexico
Estimados amigos del foro, después de estar buscando respuesta a la misma problematica que se plantea en este tema, pude conseguir una respuesta a lo que sucede.
Antes de que el SAT liberara la ultima version de su validador, los CFDs de mi compañia eran validos, pero ahora NO con la opción de RECUPERAR CSD.
El problema, en mi caso, era que estaba sellando con la llave de la empresa y no con la llave del CSD, junto con el certificado del CSD.
Espero que esto pueda ayudar a quienes todavía tienen este problema.
Bencidiones a todos.
