Problema con XML y Openssl
j_bondj
Mensaje por j_bondj »
Buenas tardes, agradeceré su apoyo con el siguiente caso:
Utilizo las bondades de openssl para verificar la validación de los archivos xmls que recibo, obtengo los "certificados", de ahi el "PUBLIC KEY" para llegar a la cadena original y validar el sello. Todo funciona bien, pero me tope con un XML que no puedo cargar, teniendo la información del certificado y al querer obtener el "PUBLIC KEY" obtengo un error del openssl que dice así:
unable to load certificate
12724:error:0D07207B:asn1 encoding routines:ASN1_get_object:header too long:.\crypto\asn1\asn1_lib.c:150:
12724:error:0D068066:asn1 encoding routines:ASN1_CHECK_TLEN:bad object header:.\crypto\asn1\tasn_dec.c:1307:
12724:error:0D07803A:asn1 encoding routines:ASN1_ITEM_EX_D2I:nested asn1 error:.\crypto\asn1\tasn_dec.c:382:Type=X509_CERT_AUX
12724:error:0906700D:PEM routines:PEM_ASN1_read_bio:ASN1 lib:.\crypto\pem\pem_oth.c:83:
y de ahí no salgo, para múltiples xmls no he tenido problemas, es algo que tengo funcionando hace 2 años. Lógicamente el XML origen es correcto, lo verifico con el SAT y el Validacfd sin ningún problema.
La linea que ejecución que me genera el error es:
openssl x509 -in CERTIFI.txt -pubkey -noout > KEYPUB.PEM
en donde keypub.pem será el archivo resultante que contendrá el "PUBLIC KEY".
Anexo los archivos certifi.pem y xml origen.
Gracias anticipadas.
CERTIFI.txt
Archivo en donde paso el certificado a la instrucción
(1.6 KiB) Descargado 429 veces
M10VRSI1723.xml
XML origen que me genera el problema
(5.14 KiB) Descargado 443 veces
Re: Problema con XML y Openssl
El XML que envias tiene mal codificado el certificado, esta mal.
El ValidaCFD es demasiado bueno y por eso "aparentemente" no marca error, pero si analizas a detalle puede ver que en realidad si marco una observacion en el certificado, pero tiene programado que si eso pasa entonces intenta descargar el certificado del repositorio del SAT y lo usa para continuar con la validacion.
fortiz
Mensaje por fortiz »
Hola
En efecto el certificado incluido en el XML está incorrecto
Despues de descargar el correcyo del sitio del SAT https://rdc.sat.gob.mx/rccf/000010/0000 ... 690839.cer ya valida bien.
El error es en el último carácter de la codificación base64 del certificado
Dice
Y3xpnObDYYAhFjPjLwA=
-----END CERTIFICATE-----
Debe de ser
Y3xpnObDYYAhFjPjLw==
PD. Mi validador intenta usar el certificado interno y si no lo incluye (o no funciona) lo descarga del SAT.
j_bondj
Muchas gracias por sus respuestas, implementaré la descarga del certificado, no tendré otra opción :-).
Les agradezco, saludos
