Ayuda con problema de sello y cadena original
treravi
Mensaje por treravi »
Hola que tal
Quisiera perdirles el apoyo para resolver un problema que tengo con respecto al generar el sello con la cadena original , estoy utilizando key y certificado de prueba y los comandos que ocupo son los siguientes
he intentado para obtener la llave privada con:
openssl pkcs8 -inform DER -in llave.key -passin pass:contra>LLAVEPRIVADA.pem.txt
una vez que tengo la llave privada genero el xml y obtengo la cadena original la cadena original es la siguiente:
||3.2|2015-11-10T23:02:19|ingreso|Pago en una sola exhibición|100.0000|116.0000|Efectivo|Victoria,Tamaulipas,México|GOYA780416GM0|EMPRESA DE DEMOSTRACION S.A. DE C.V.|Libramiento Naciones Unidas|Victoria|Tamaulipas|México|87087|REGIMEN GENERAL PERSONAS MORALES|AAAA111111DDD|KKKKKKKKKK|México|1.00|PIEZA|Art. prueba|100.0000|100.0000|IVA|16.0000|16.0000||
dicha cadena la tengo en utf8, la guardo en un txt con codificacion utf8 una vez realizado esto aplico los siguientes comandos
openssl dgst -sha1 -sign LLAVEPRIVADA.pem.txt -out SelloBin.txt CadenaOriginal.txt
openssl enc -base64 -in SelloBin.txt -out Sello.txt
Los comandos que ocupo los manejo de un tutorial posteado aqui (Generacion de Sello Digital paso a paso http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtopic.php?f=9&t=205 )
con esto obtengo el sello y lo asigno en el xml pero al querer validarlo me marca que es un sello invalido.
Por otro lado con un pac (finkok) tienen un validador de xml, sellos, cadena original, por ese medio genere el sello y es diferente al que yo genero con los comandos indicados anteriormente. Una vez genere el sello con finkok(lo cual no se como lo hacen) lo copie, lo pegue en el xml que tengo y este fue validado correctamente.
Anexo archivos el cual contiene el xml, la cadena original, el sello que me genera haber si me pueden apoyar muchas gracias de antemano y disculpen las molestias.
Archivos.rar
(74.94 KiB) Descargado 601 veces
Re: Ayuda con problema de sello y cadena original
Quitate de problemas, mejor usa nuestra DLL que hace todo por ti
Genera el XML, lo sella y lo envia a timbrar con Ecodex
Mas informacion de la DLL aqui
