Bad Base64 certificate encoding...
Eduardof77
Mensaje por Eduardof77 »
Buenas tardes, he revisado en el foro el tema del Bad Base64 certificate encoding y me queda claro que es un problema por el aumento del nivel de seguridad del SAT. He tratado de buscar como solucionar el problema para la solución de codigo delphi, pero no lo he encontrado. Tengo que reemplazar algun dll o que es lo que se tendría que hacer ? Por su apoyo y respuesta, les anticipo las gracias.
Saludos...
Re: Bad Base64 certificate encoding...
El codigo fuente Delphi fue descontinuado hace ya mas de tres años
Ahora debes usar una libreria DLL que ofrecemos aqui, descarga la DEMO para que veas como usarla dentro de Delphi
Eduardof77
Dado, pero ese DLL permite timbrar con cualquier PAC ?
Trabajamos con Ecodex PAC y de respaldo con Comercio Digital PAC
Eduardof77
Entonces, no tienes actualización de la solución para código fuente delphi, para el sellado con la nueva seguridad de 2048 bits del sat ?
Sodesne
Mensaje por Sodesne »
Yo también tengo el problema de Eduardo, había adquirido la solución de código fuente Delphi y ahora que me surgió un nuevo cliente me está saliendo el error de cifrado con certificados nuevos.
@DADO, ¿nos podrias porporcionar algún tweak para adaptar el código fuente? o es una adaptación muy grande?
Mi recomendacion es que ya hagan el cambio y empiecen a usar la CFDLib.dll (mas info aqui)
