Página 1 de 2
Error General : No fue posible cargar el CFDI para timbrar
Publicado: Mar Ene 19, 2016 6:07 pm
por miguelfender
tengo dos sucursales la primera sucursal timbre bien pero cuando facturo con segunda sucursal me manda este erro
19/ene 18:56:00 ---Iniciando Timbrado---
19/ene 18:56:00 Abriendo archivo ini : C:\apps\certeza\factelec\genini\tbh\TIMFACTVOD0101286.ini
19/ene 18:56:00 Creando objeto CFDI
19/ene 18:56:00 Cargando CFDI de disco : C:\apps\certeza\factelec\XML\tbh\FACTVOD0101286.xml
19/ene 18:56:00 ERROR FATAL : Error General : No fue posible cargar el CFDI para timbrar
me podrian dar su opinion
muchas gracias
Re: Error General : No fue posible cargar el CFDI para timbr
Publicado: Mar Ene 19, 2016 6:20 pm
Hay dos motivos por el cual puede aparecer ese error
1. El obvio, que la ruta o el nombre de archivo no sea correcto, asegurate que la carpeta exista y que este el XML grabado ahi
2. Que el XML este dañado en su estructura, es decir, que este mal formado, para saberlo valida el XML con el ValidaCFD
Publicado: Mar Ene 19, 2016 6:45 pm
por miguelfender
cuando solicite los certificados SDG por medio del certisat obtuve dos archivos
uno con terminacion .sdg y otro con terminacion .key y son los que uso en la libreria para timbrar
en otras ocaciones he puesto o uso archivos con terminacion .cer y .key para los certificados esto independiente de los
archivos cer y key de la Fiel , puede ser esto la causa que no me genere el archivo XML por el problema es me di cuenta que no lo genera
Publicado: Mar Ene 19, 2016 7:04 pm
Si, eso es la causa
El archivo SDG es un archivo que solo sirve para solicitar el certificado ante el SAT, una vez que les envias el SDG ya no sirve para nada, puedes borrarlo
Debes, forsozamente, conseguir el archivo CER,
eso lo haces aqui
Dos observaciones importantes :
1. Debes esperar de 24 a 48 horas antes de poder usar un certificado recien tramitado, el error que obtienes si intentas usarlo antes es algo asi como "no cuenta con regimen fiscal"
2. Los nuevos certificados son de 2048 bits de seguridad, si obtienes el error "bad base 64 encoding" es necesario que actulices la libreria DLL para que soporte estos nuevos certificados
Publicado: Mar Ene 19, 2016 11:48 pm
por miguelfender
cuando solicite los archivos en el solcedi o certisat en la sucursal que si me genera el xml y por consiguiente timbra
obtengo los siguiente archivos en el .ini
Certificado=c:\apps\certeza\certificados\fatelectronica\csh1308025h2_1309031015s.cer
LlavePrivada=c:\apps\certeza\certificados\fatelectronica\csh1308025h2_1309031015s.key
tambien uso el archivo 00001000000401214550.cer en la DLL
en la sucursal que no puedo generar el XML por medio del certisat
solo obtengo
CSD_unica_ACR080521EC1_20160119_133042.key me faltaria el CSD con terminacion .CER
este archivo donde lo puedo obtener
gracias por su ayuda
Publicado: Mié Ene 20, 2016 8:26 am
Porfavor revisa nuevamente mi mensaje anterior
Publicado: Sab Feb 20, 2016 9:40 am
por luquitasrm
Que tal cubo, tengo un CSD de febrero de 2016 y me esta mandando el error de bad base64, checo la version de la libreria y es la 2.0.140317 que puedo hacer?
Publicado: Sab Feb 20, 2016 10:37 am
Te recomiendo que siempre que tengas un problema intentes primero buscar aqui en el foro por la solucion
Busca "bad base64 certificate encoding"
(clic aqui)
Publicado: Mar Mar 01, 2016 10:26 am
por alex_xxv
Hola buen dia,
Estoy tratando de timbrar unos CFDI's de Retenciones (dividendos). El año pasado lo hice sin ningun problema, pero me aparece el "Error General: No fue posible cargar el CFD para timbrar"
Ya verifiqué que la ruta sea la correcta 100 veces, y la estructura tambien se ve correcta. Intenté validarlo con el ValidaCFD pero al parecer no soporta este tipo de archivos.
No se que mas puede ser. Me pueden ayudar?
Publicado: Mar Mar 01, 2016 10:41 am
Las retenciones se timbran usando OTRA LIBRERIA, la RETLib.dll
Si estas seguro de estar llamando a RETLib para timbrar ? (debes usar la funcion TimbrarRET)
