Complemento ine
Complemento ine
Alguien tiene algún ejemplo de un CFDI con el complemento ine (Instituto Nacional Electoral) para compartir?
Gracias!
Gracias!
Re: Complemento ine
Supongo que ya cuentas con la estructura del complemento
http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... o_INE.aspx
Re: Complemento ine
alguien tiene algun ejemplo para poder generar el complemento del INE en Visual Foxpro?
Complemento ine
Hola Dado:
Quisiera saber cómo debo estructurar el archivo INI para generar un XML con el Complemento INE
Re: Complemento ine
La libreria CFDLib.dll todavia NO tiene soporte para ese complemento, pero puedo agregarlo y estaria listo en 3 dias habilessSanchez escribió:Hola Dado:
Re: Complemento ine
De acuerdo, ya envié el pago. Gracias
Re: Complemento ine
conseguiste el XML de ine ?
Re: Complemento ine
Adjunto un ejemplo COMPLETO del complemento INE
Lo menciono como "COMPLETO" porque incluye todos y cada uno de los nodos del complemento, incluyendo las repeticiones permitidas, PERO por disposiciones de estructura hay ciertas validaciones del tipo "Si este nodo existe entonces este otro nodo no debe exitir", revisen las validaciones y los datos permitidos
Este ejemplo solo es para mostrar la estructura, por si de algo les sirve
El sello digital no es valido todavia, estoy trabajando en eso..........
- FACTURA CON COMP. INE.xml
- (7.64 KiB) Descargado 1045 veces
Re: Complemento ine
En el documento INE10.pdf dice al final:
Es correcto? me parece que debería ser obligatorio el IdContabilidad si es TipoProceso="Ordinario" y TipoComite="Ejecutivo Nacional"
Quiere decir entonces que seria valido dejar en blanco IdContabilidad?, quedaría así:Cuando en este atributo se seleccione el valor {Ejecutivo Nacional}:
? Puede existir el atributo ine:IdContabilidad.
<ine:INE xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" TipoComite="Ejecutivo Nacional" TipoProceso="Ordinario" Version="1.0">
</ine:INE>
Re: Complemento ine
Adjunto un XML YA TIMBRADO con el complemento INE (timbre de prueba claro)
Los dos PAC con los que aqui trabajamos validaron la estructura y datos, espero te sirva de ejemplo
- Factura.xml
- (4.53 KiB) Descargado 1064 veces
