Codigo Fuente en Delphi V7 para Validacion
[ACTUALIZACION OCT-2011]
Gracias por su interes en las librerias y programas que he desarrollado para la Factura Electronica.
He reescrito la pagina inicial de http://www.validacfd.com para ofrecer de forma mas atractiva y actualizada dichos desarrollos.
Por favor visita http://www.validacfd.com para consultar dicha informacion.
Re: Codigo Fuente en Delphi V7 para Validacion
A ver dado, a mi me interesaria tu codigo fuente para aplicarlo a mi certificacion como PAC, estoy libre de usarlo para eso despues de comprartelo? que posibilidades hay de adaptarlo a web service, si se pudiera, tu lo podrias hacer? y por cuanto mas? si no pudieras tu, podria yo?
Espero tu respuesta saludos.
Si, puedes usarlo libremente sin restricciones.crixus escribió:A ver dado, a mi me interesaria tu codigo fuente para aplicarlo a mi certificacion como PAC, estoy libre de usarlo para eso despues de comprartelo? que posibilidades hay de adaptarlo a web service, si se pudiera, tu lo podrias hacer? y por cuanto mas? si no pudieras tu, podria yo?
Yo nunca he programado un SERVIDOR de Web Service, pero no creo que sea dificil, yo por mi lado no me comprometeria a hacerlo por falta de tiempo.
Como comentario te recuerdo que este codigo REQUIERE el Codigo Delphi Basico, no me acuerdo si ya adquiriste ese Codigo Delphi si no entonces tendrias que comprarlo tambien, aunque no es muy caro.......
Adquiri uno pero qusiiera actualizarme al nuevo, de cuanto seria el costo de la actualización?
En cuanto a lo del codigo fuente, nos interesaria este y el de las addendas, tambien nos preocupa algo, si al adquirir el codigo hubiera errores, incluye el soporte para eso ?
COmo sabras 5000 pesos no es una cantidad muy grande pero tampoco muy pequeña, pero quisieramos asegurarnos de que funcionara, hay manera de hacerlo?
De la actualizacion seria 150 pesitoscrixus escribió:Adquiri uno pero qusiiera actualizarme al nuevo, de cuanto seria el costo de la actualización?
Si hay soporte, atravez de este foro.
El codigo fuente funciona, 32000+ descargas del ValidaCFD lo comprueba (recuerda que este es el mismo codigo que esta en el ValidaCFD incluso mejorado)
*Solo por recordarte, TODO lo que desarrollo esta escrito en Delphi version 7, este en especial NO FUNCIONA en otra version ya que depende de algunos componentes de los cuales no tengo codigo fuente y no pueden compilarse en otra version que no sea la 7.
Lo se, pero el RAD Studio XE Architec trae un componente para migrar las aplicaciones desarrolladas en Delphi 7 o posteriores, es muy facil, por si quieres promocionarlo, tambien funciona con el XE
El componente que menciono es MyDAC de esta empresa http://www.devart.com/mydac/crixus escribió:Lo se, pero el RAD Studio XE Architec trae un componente para migrar las aplicaciones desarrolladas en Delphi 7 o posteriores, es muy facil, por si quieres promocionarlo, tambien funciona con el XE
Lo malo que solo envian los DCU que son unidades pre-compiladas, no tengo el codigo fuente, a menos que me equivoque pero no creo que convierta los DCU, pero ya lo checas tu, por otro lado si no se puede entonces compras el "MyDAC" de la empresa mencionada para Delphi XE y listo.
DADO escribió:El componente que menciono es MyDAC de esta empresa http://www.devart.com/mydac/crixus escribió:Lo se, pero el RAD Studio XE Architec trae un componente para migrar las aplicaciones desarrolladas en Delphi 7 o posteriores, es muy facil, por si quieres promocionarlo, tambien funciona con el XE
No, lo que te digo es que el XE trae un modo de compatiblidad con Delphi 7, vaya te incluye la funcionalidad de compilar cosas diseñadas en Delphi 7
Ejemplo
Hola buen dia
Tendras un ejemplo de la conversion del resultado del Texto de validacion a XML
Saludos y de antemano muchas gracias
Edite el tercer mensaje de este foro para mostrar el resultado en XML y PDF, como son resultados que dependen uno del otro los ofrezco en conjunto, de todos modos lo puse a buen precio aun cuando son dos conversiones.gabritaver escribió:Hola buen dia
