Sello del SAT Invalido con Addenda
E.T.
Mensaje por E.T. »
Hola buen día!
El 15 de diciembre se dañó la computadora de facturación por descarga eléctrica, cambié el equipo, pude recuperar bastante información del disco duro, pero no todo el sistema operativo para pasarlo tal cual en el nuevo equipo (por las configuraciones y librerías).
Pues bien, (al instalar todo aparentemente igual) el problema es el siguiente, en los comprobantes con addenda me devuelve "sello del SAT Invalido", es el único error, en los comprobantes sin addenda no marca ningún error.
Pensé que el error se produce al generar el selloCFD, pero validaCFD no lo marca como error, solo el selloSAT
¿Qué puede estar pasando?
El sistema de facturación es un desarrollo propio y uso el CFDLib.dll, justo antes del problema todo estaba ok
Agradezco de antemano su atención.
Edgar Trejo G.
Re: Sello del SAT Invalido con Addenda
Eso significa que entonces el programa o rutina que le agrega la Addenda esta alterando los XML, lo mas comun es que dicho programa de addendas no sepa manejar la codificacion UTF8 de las letras acentuadas y las eñes
