Página 1 de 2
Catalogo de unidades en CFDI V3.3, las mas utiles
Publicado: Sab Dic 10, 2016 6:54 pm
Con mas de TRES MIL posibles unidades del catalogo c_ClaveUnidad propuesto por el SAT para el CFDI V3.3 me propuse hacer notas personales con las que pienso que son las mas comunes para ponerlas en mi programa de facturacion SAFARI, aqui comparto esta lista, si notan alguna otra que puede ser util escriban un mensaje para incluirla :
EA -- each -- este es el termino que normalmente usan los gringos en sus facturas para definir "pieza", pero ver tambien la H87
H87 -- piece -- Unidad para definir el numero de piezas
KGM -- kilogramo
GRM -- gramo
A9 -- rate -- Cantidad para expresar tarifas por uso o servicio (como rentas)
E48 -- service unit -- Unidad para definir la unidad de servicio
MTR -- metro
INH -- pulgada
FOT -- pie
YRD -- Yarda
SMI -- Milla (statute mile)
MTK -- metros cuadrados
CMK -- centimetros cuadrados
MTQ -- Metros cubicos
LTR -- Litros
GLI -- Galon Britanico
GLL -- Galon USA
M70 -- Tonelada
HUR -- Hora
DAY -- Dia
ANN -- Año
C62 -- Uno....(no estoy seguro de este, pero aqui lo incluyo)
5B -- batch -- la traduccion literal es "Lote"
AB -- bulk pack -- traducido como "a granel"
AS -- assortment -- traducido como "surtido", puede ser usado si vendieran una bolsa de dulces "surtidos"
HEA -- head -- Cabeza de ganado, por ahi tengo algunos clientes agropecuarios, igual les es util esta unidad
IE -- persona -- por si quieres vender a tu exnovia !!
NIL -- Literalmente ..nada..
NMP -- number of packs -- numero de paquetes
SET -- Unidad que define un conjunto de productos (como para cuando se vende un paquete de viaje con avion y hotel)
ZZ -- mutually defined -- "Otra unidad"
Re: Catalogo de unidades en CFDI V3.3, las mas utiles
Publicado: Dom Dic 11, 2016 1:14 pm
por altw1zard
Tengo una duda, que el SAT no debería de proporcionar el catalogo en español?
creo que el SAT ya tuvo un problema con la contabilidad electrónica por el lenguaje.
Publicado: Vie Ene 13, 2017 11:52 pm
por jc_charlymx
lo bueno que por lo pronto en las reglas de la miscelánea fiscal para 2017 publicada el 23 de dic de 2016 aun aparece vigente esta regla
2.7.1.28. Para los efectos del artículo 29-A, fracción V, primer párrafo del CFF, los contribuyentes podrán señalar en los CFDI que emitan, la unidad de medida que utilicen conforme a los usos mercantiles. Tratándose de prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, en el CFDI se podrá señalar la expresión NA o cualquier otra análoga.
Publicado: Sab Ene 14, 2017 12:41 am
Mmmh, solo que te tengo una mala noticia
Este es OTRO NUEVO ATRIBUTO DE UNIDADES, ahora son DOS unidades, la de este catalogo que se le va a llamar "ClaveUnidad" y el viejo y conocido atributo "Unidad" del cual si podemos seguir usando lo que sea
Asi o mas complicado
Nota importante, esto aplica para CFDI V3.3
Re: Anexo 20 versión 3.3 Clave del producto o del servicio
Publicado: Mar Feb 21, 2017 11:19 am
por yopo
Dado, creo que podrían ser útiles las siguientes y por lo menos yo aún no las he encontrado:
cartón (muchas cosas se venden por carton en lugar de kilos y piezas, por ejemplo tomates, manzanas, duraznos, lechugas, fresas, brocoli, etc.)
bulto ( o costal como para los chiles secos como el pasilla, de árbol, aunque estos también se pueden vender por kilos)
arpilla (como para cebollas, limones, zanahorias, etc.)
caja (muchas cosas se venden por caja en lugar de kilos y piezas)
jaba (como el que se usa para el tomate que se vende en mercado nacional)
exhibidor ( como por ejemplo para fresas, frambuesas, moras, etc. bienen en exhibidores de plástico)
cubetas (como en las que se vende pintura o pulpa de guanábana)
bolsa (como las de las paletas de caramelo o las tutsibotas, no necesariamente tiene que ser por pieza, tambien hay verduras como la espinaca que
se venden en bolsas o mazos por ser la presentación que traen)
mazo (como las las cebollas cambray, los cilantros, rábanos, betabel, etc.)
Sería bueno saber como les voy a poner clave a estas unidades de medida, que por lo menos en la empresa en que trabajo se manejan mucho.
Publicado: Lun Feb 27, 2017 11:18 am
por ManyGR
Al final puede que sea yo quien este mal pero, por favor alguien que me pueda confirmar en los catálogos del sat para la versión 3.3 del CFDI en la hoja de c_ClaveUnidad no existe 14 veces la clave "C92" con los mismos datos
. y no es la única según mi consulta existen 1323 campos que se repiten al menos 1 vez.
Mmm creo que se denota el copy-paste o en algo estoy mal yo
Publicado: Lun Feb 27, 2017 12:17 pm
Nop, no estas mal, como que hicieron ese catalogo muy al aventon
Aver si lo aterrizan bien como debe ser antes de que entre en vigor
Publicado: Jue Mar 23, 2017 8:25 pm
por marcoev
El catalogo de unidades de medida que publico el SAT es el mismo que se utiliza en la generación de los COVE requeridos por la Aduana en el portal de
http://www.ventanillaunica.gob.mx, supongo que estan empatando la información para en un futuro cercano puedan intercambiarse.
Publicado: Lun Mar 27, 2017 8:26 am
por Alex Noria
Hola a todos :
¿ Para la unidad de medida "PIEZA" cuál clave es la más correcta utilizar "EA" o "H87" ?
¿ Para la unidad de medida "CAJA" cuál clave utilizar ?
¿ Para la unidad de medida "NO APLICA" cuál clave utilizar ?
De antemano Gracias por sus respuestas.
Publicado: Dom Abr 09, 2017 1:45 pm
por Alex Noria
Hola a todos :
Después de investigar: Para la unidad de medida PIEZA se utiliza la clave "EA". A continuación algunos ejemplos :
ClaveUnidad=EA
Unidad=CAJA/50
Descripcion=ROLLO DE PAPEL AUTOCOPIA 2 TANTOS B/A PARA MINIPRINTER, 76 X 70
ClaveUnidad=EA
Unidad=BOLSA/100
Descripcion=CONECTOR DE RED RJ45
Como ustedes observan la unidad fundamental es "EA". Debido a su naturaleza ambigua la CAJA y BOLSA no existen como unidad de medida estandarizada, por tal motivo el SAT dejó el campo Unidad para que podamos expresar con precisión la cantidad aplicable al concepto.
Esto es aplicable por ejemplo a un bulto de frijol :
ClaveUnidad=KGM
Unidad=BULTO/50
Descripcion=FRIJOL NEGRO
