Validación de correspondecia .cer y .key
Publicado: Mar Mar 07, 2017 5:15 pm
por javier01123
Alguien tiene algún ejemplo o liga a documentación sobre como validar la correspondencia de un .cer y .key con la libreria chilkat?
en .NET o cualquier otro lenguaje está bien.
PD. no se si este sea el subforo adecuado, pero no encontré otro, el de vb está cerrado
Re: Validación de correspondecia .cer y .key
Publicado: Mar Mar 07, 2017 6:02 pm
No tengo linea por linea de codigo de como debes hacerlo con Chilkat, pero te platico lo que debes hacer :
Primero te comento que los archivo cer y key son archivos que contienen mucha informacion, en especial el CER, que contiene inicio y fin de vigencia, numero de serie, entidad certificadora, etc etc
Dentro de esa bola enorme de datos hay uno llamado PUBLIC KEY , es atravez de ese dato que puedes saber si el CER y el KEY se corresponden
Debes investigar como extraer u obtener el PUBLIC KEY de cada archivo y luego compararlos.
Solo para ampliar tu duda..... ;) el archivo KEY es el unico que tiene tanto PUBLIC KEY como PRIVATE KEY, los archivos se firman usando el PRIVATE KEY que solo pueden ser abiertos por el PUBLIC KEY que esta contenido en el certificado.
