¿como hacer conexiones a un webservice https?
rsamsm
Mensaje por rsamsm »
Que tal DADO:
Heme aqui ya creando un nuevo tema, mi software se conecta atraves del software http://www.mysuitemex.com/ atraves de un webservice http el cual importe con el importador wsdl de delphi 2005 y sin problemas, pero ahora esta compañia tambien ofrece timbrado (el cual por razones comerciales no me puedo cambiar) pero ahora la conexion es https, y no puedo conectarme me manda un error
“La entidad de certificacion no es válida o no es correcta URL:https//https://www.mysuitecfdi.com/mx.com.fact ... front.asmx SOAPAction:http://www.fact.com.mx/schema/ws/RequestTransaction
el webservice es el siguiente https://www.mysuitecfdi.com/mx.com.fact ... front.asmx
¿Como le hago para conectarme?
Re: ¿como hacer conexiones a un webservice https?
rsamsm escribió:Que tal DADO:
“La entidad de certificacion no es válida o no es correcta URL:https//https://www.mysuitecfdi.com/mx.com.fact.wsfront ... front.asmx SOAPAction:http://www.fact.com.mx/schema/ws/RequestTransaction
Parece que por ahi hay un problema con la URL
rsamsm
Gracias por la respuesta ya me habia emocionado pero al parecer fue un error mio de dedo (copy+paste doble vez), pero el mensaje que me manda es:
“La entidad de certificacion no es válida o no es correcta URL:https://www.mysuitecfdi.com/mx.com.fact ... front.asmx SOAPAction:http://www.fact.com.mx/schema/ws/RequestTransaction
¿Tu que librerias utilizas para comunicarte a un webservice https?
Sigo con el problema, y ya me quieren comer de que esto no jala, tendras otro tip.
sAludos.
rsamsm escribió:Gracias por la respuesta ya me habia emocionado pero al parecer fue un error mio de dedo (copy+paste doble vez), pero el mensaje que me manda es:
sAludos.
Pues me atreveria a decir que "no eres tu, soy...perdon :) , son ellos"
Esto es lo que veo, estan usando un protocolo https y para conectarse se requiere de un certificado, este certificado te llega automaticamente cuando te conectas a su sitio PERO el certificado tiene que venir de una empresa de confianza (lease Verisign) y en su lugar esta llegando un certificado de My$uite!!
Es como si ellos dijeran, "yo My$uite certifico que My$uite es confiable", creo que por ahi puede estar el problema ya que Windows va a rechazar una conexion que no sea de confianza, por eso el mensaje de "La entidad certificadora no es valida" y por eso el internet explorer tambien hace panchos cuando quieres abrir ese sitio.
Ahora, debe haber una forma de aceptar ese certificado auque no sea de confianza pero ahi si te la debo ya que no se por donde buscarle.
Solo por las dudas, My$uite todavia no es PAC.....ya te estan ofreciendo el timbrado? por otro lado el servicio web que publicaste no le veo por donde se envie el XML para timbrado acaso sera con uno de esos datos obscuros "Data1, Data2"?
Yo uso Indy y otra libreria llamada sinapse y el web snap de Delphi para la conexion, (uno a la vez, no creas que todos en bola :geek: )
rsamsm
Que tal DADO:
Tienes razon que MySuite aun no es PAC, no se como le habran hecho pero ya se genero un cfdi DENTRO de su portal, y ya lo valide ante el SAT y sin problemas, no se atraves de quien ellos estan timbrando.
El webservice toma los datos de facturacion mediante data2 que es un xml, y con estos datos elaboran la factura (nombre cliente, direccion,etc,etc) previamente es necesario subir el .key y .cer en su portal.
Ahora bien ¿cual de los tres codigos fuentes que vendes para timbrar me pueda ayudar para mi conexion https? Digo lo que pretendo es sobre lo que tienes hacer le las modificaciones para conectarse al webservice de Mysuite, lo unico que requiero es ver como estas utilizando la utilerias de webservice para conexion https..Solo quiero pasar el mensaje de error de certificado y llegar a uno de "Usuario no válido".
Mientras recibo tu respuesta seguire buscando...
Saludos y como siempre gracias por la ayuda.
Estuve investigando tu caso, y efectivamente no hay conexion debido al certificado autofirmado de My$uite, obtuve el mismo resultado :
Sin título.jpg (32.17 KiB) Visto 13753 veces
PERO! tengo una buena noticia, (no *tan* buena pero respuesta al fin....) ya consegui la conexion mediante otro metodo :
Te voy a enviar un mail privado a la direccion que tienes registrado para hacerte una propuesta, espero te sea conveniente.
rsamsm
Ok, espero tu email, es que esto urge, lo que seria excelente en tu propuesta es que como ya tengo todo desarrollado para http me fuera transparente para la conexion https, te recuerdo que eston delphi 2005.
rsamsm
Hola DADO, primero que nada quiero agradecer tu ayuda,te agradezco mucho el tiempo, ayer le segui buscando y ya resolvi mi problema, aqui lo dejo por si alguien tiene el problema: la solucion es utilizar los componentes de Indy, por defecto el delphi 2005 lo tiene deshabilitado, es necesario comentar una linea para el uso de este componente.La linea que es necesario comentar esta en la unidad SOAPHTTPTrans.pas la linea por defecto viene comentada //{$DEFINE USE_INDY} , solo hay que descomentarla.
Espero y alguien le sirva.
rsamsm escribió:Hola DADO, primero que nada quiero agradecer tu ayuda,te agradezco mucho el tiempo, ayer le segui buscando y ya resolvi mi problema, aqui lo dejo por si alguien tiene el problema: la solucion es utilizar los componentes de Indy, por defecto el delphi 2005 lo tiene deshabilitado, es necesario comentar una linea para el uso de este componente.La linea que es necesario comentar esta en la unidad SOAPHTTPTrans.pas la linea por defecto viene comentada //{$DEFINE USE_INDY} , solo hay que descomentarla.
Excelente aportacion, como haber encontrado "la aguja en el pajar"........ :o
odalys
Mensaje por odalys »
Saludos a los dos quiza no tenga que ver directamente con el tema pero estoy tratando tambien de conetarme a un web service sin resultado alguno
http://190.52.255.7/index.php?page=chec ... Itemid=213 el web service se conetara luego que el usuario llene el formulario este lo aprobara o lo desaprobara en local me funciona pero cuando subi a la web solo se queda esperando y no me trae respuesta alguien sabe porque o que me falta o algo
Por favor, si alguien me puede ayudar por favorr
