Ayuda con redondeo
Ayuda con redondeo
Hola a todos, cuantos decimales puedo usar para los impuestos?? tengo problemas con las sumas por culpa del redondeo, como trabajan esto?? cuantos decimales usan?
de antemano gracias
de antemano gracias
Re: Ayuda con redondeo
por Hana » Vie Sep 29, 2017 10:05 am
Pero, ya puedes poner más decimales (hasta 6) yo acabo de hacer una prueba
<cfdi:Concepto Importe="21052.6315" ValorUnitario="21052.6315" Descripcion="SERVICIO" Unidad="SERV" ClaveUnidad="EA" Cantidad="1.0000" NoIdentificacion="ARR000001" ClaveProdServ="80161800">
Espero y te sirva esto, solo recuerda que en los impuestos a nivel comprobante si debe de ser a dos decimales
Gracias por responder, ahora estoy intentando 6 decimales y dos a nivel comprobante, quedando algo asi:
pero el ValidaCFD me marca los siguientes errores:
(Impuestos.Retenciones.Retencion)
Importe 8.74 -> No coincide la suma de impuestos de los conceptos (8.7372) con este valor
(Impuestos.Traslados.Traslado)
Importe 53.96 -> No coincide la suma de impuestos de los conceptos (53.9616) con este valor
tambien los manejo a 6 decimales??
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78121603" Cantidad="1" ClaveUnidad="A9" Descripcion="FLETE" ValorUnitario="176.320000" Importe="176.320000">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="176.320000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="28.211200" />
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="176.320000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.040000" Importe="7.052800" />
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84131504" Cantidad="1" ClaveUnidad="A9" Descripcion="SEGURO" ValorUnitario="118.830000" Importe="118.830000" Descuento="25.365800">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="118.830000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="19.012800" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="78102205" Cantidad="1" ClaveUnidad="A9" Descripcion="ENTREGA A DOMICILIO" ValorUnitario="42.110000" Importe="42.110000">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="42.110000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="6.737600" />
</cfdi:Traslados>
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Base="42.110000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.040000" Importe="1.684400" />
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosRetenidos="8.74" TotalImpuestosTrasladados="53.96">
<cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Impuesto="002" Importe="8.74" />
</cfdi:Retenciones>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="53.96" />
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Comprobante>
En cuanto a la validacion creo que tienes que establecr un factor de redondeo, no recuerdo donde lo lei
Pero mi observacion es sobre la base del iva cuando el concepto tiene descuento
...la Base es el Importe - Descuento
asi lo he hecho desde siempre
Estoy manejando 6 decimales en todos lados, y no me marca error, solo que no he timbrado porque no le hallo al certificado de prueba, me dice que el sello del emisor no es válido
Ese ya es otro asunto distintogerloxxx escribió:el sello del emisor no es válido
Porfavor abre un nuevo tema y especifica dos detalles importantes. Si estas usando codigo propio o nuestra Cfdlib.DLL para crear y sellar el XML y si estas timbrando por tu cuenta o estas timbrando usando nuestra DLL
Si tienes razón con lo del sello, pero con los certificados de la empresa no me marca error, asi que ese error no me importa, pero sigo con la duda si puedo dejar 6 decimales en todos los lugares donde vaya un importe, y si es asi en la representación impresa puedo redondear a dos, o tambien va a tener que ser a 6?
Error en Total con impuestos locales
Buenas tardes, tengo un error de falta de coincidencia entre el Total y el subtotal menos los traslados y retenciones, la factura debe salir con impuestos locales, agrego la seccion como se hace con servitimbre v 3.2 y en la CFDLib.dll para V3.3 salta el error, me podrían ayudar a identificar si me falta algo en el archivo ini?
- CTR161214IU4_MAM100223373_382_171005.ini
- (1.45 KiB) Descargado 389 veces
Re: Error en Total con impuestos locales
Uni tu mensaje a este tema ya que basicamente habla de lo mismoGeVi escribió:Buenas tardes, tengo un error de falta de coincidencia entre el Total y el subtotal menos los traslados y retenciones, la factura debe salir con impuestos locales, agrego la seccion como se hace con servitimbre v 3.2 y en la CFDLib.dll para V3.3 salta el error, me podrían ayudar a identificar si me falta algo en el archivo ini?
La recomendacion que puedo hacerte es que uses mas decimales en tus importes, en la mayoria de los casos puedes usar hasta 6 decimales, me parece que solo en el subtotal y en el total solo se permiten dos decimales
Tambien te recomiendo usar el validador gratuito que se descarga de www.validacfd.com solo configura una tolerancia de por lo menos 0.004 (menu engrane arriba a la izquierda)
Esa validador te valida las operaciones aritmeticas y te marca en donde haya una variacion que pueda ocasionar errores en el timbrado con el PAC
Hice la prueba con el .ini que viene de ejemplo para impuestos locales, si lo timbra sin nungun problema, pero lo que veo es que la retención de los impuestos no se ve reflejada en el total, anexo archivos.
- FACTURA.pdf
- (92.85 KiB) Descargado 376 veces
- Ejemplo 1b - Crear CFDI (impuestos locales).ini
- (2.76 KiB) Descargado 393 veces
