Error "list index out of bounds(1)"
Hola
El Validacfd_cl esta marcando el siguiente error "list index out of bounds(1)"
y detiene toda la validacion porque abre una ventana con el error, lo estoy usando en modo batch
te anexo el archivo con el que marca el error.
- NOPASA-ASE910627MU2_2017_127922_WFA.xml
- (7.94 KiB) Descargado 459 veces
Re: Error "list index out of bounds(1)"
OK, lo reviso
Me puedes decir que version del validador estas usando ?
es el Validacfd_cl V2.0.170708
Pudieras por favor atrapar ese error para que no detenga la Validacion ?
Acabo de validarlo en el portal del SAT y me marca el siguiente error :
"Validación de estructura: Inválido
Se presentaron errores al leer el comprobante C:\NOPASA-ASE910627MU2_2017_127922_WFA.xml
Error:null"
Error:null"
Hola Dado, tengo el mismo error con el XML anexo.
Aparentemente el problema está en las informaciones aduaneras en el concepto, ya que tengo otra factura del mismo proveedor que no marca error, y comparando los XML´s la diferencia que veo es que el que marca error trae datos de pedimento en los conceptos.
- CMY431220M62-AC-11543.xml
- Error al validar
- (5.71 KiB) Descargado 392 veces
Actualicen el validador a la version V2.0.170901
Ya actualice y esta validando bien
Muchas Gracias
Muchas Gracias
Hola Dado
Otra vez tengo el error del "List index"
Te comento que creo que es en la representacion Impresa
porque le quite que me generara ese pdf y ya lo valido
Lo podrias checar por favor ... te anexo el archive del error
- A202871.xml
- (14.6 KiB) Descargado 414 veces
OK, lo checo
Hola Dado
Alguna noticia respect a este error porque cada vez se me presenta mas
y tengo que quitar la generacion del .pdf para que no me marque el error
te anexo otro XML
te anexo otro XML
- ECC080922N64_FAC_1815.xml
- (5.63 KiB) Descargado 379 veces
- IEB1466.xml
- (164.3 KiB) Descargado 400 veces
Actualiza el validador a la nueva version V2.0.171117
