QR code para recibo de nómina ¿cual de los dos?
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
El anexo 20 del 28/Julio/2017, habla de dos QR Code, uno para :
"I. Del Comprobante fiscal digital por Internet:"
"II. Del Comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos."
Y ambos QR code tienen diferente información, peor en el segundo no mencionan el uso de URL.
Mi duda, cual de las dos especificaciones corresponde al recibo de nómina. Según yo seria el "I", pero claro, ni soy el sat, ni soy fiscalista.
(*che satan, porque rayos no hicieron un solo QR?)
Del primero ponen: pagina 61
D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa. Las representaciones impresas de los dos tipos de comprobantes fiscales digitales por Internet deben incluir un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code (Quick Response Code), usando la capacidad de corrección de error con nivel mínimo M, descrito en el estándar ISO/IEC18004, con base en los siguientes lineamientos.
a) Debe contener los siguientes datos en la siguiente secuencia:
1. La URL del acceso al servicio que pueda mostrar los datos de la versión pública del comprobante.
2. Número de folio fiscal del comprobante (UUID).
3. RFC del emisor.
4. RFC del receptor.
5. Total del comprobante.
3. Ocho últimos caracteres del sello digital del emisor del comprobante.
Y del segundo. pagina 102 (donde no mencionan el URL)
D. Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa del comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos
Las impresiones de los comprobantes fiscales digitales a través de Internet que amparan retenciones e información de pagos deben incluir un código de barras bidimensional conforme al formato de QR Code (Quick Response Code) descrito en el estándar ISO/IEC18004, con base a los siguientes lineamientos de representación gráfica.
a) Código de barras bidimensional QR, con base al estándar ISO/IEC 18004:2000, conteniendo los siguientes datos en el siguiente formato:
1. RFC del emisor
2. RFC del receptor
3. Número de registro de identificación fiscal del extranjero
4. Total (a 6 decimales fijos)
5. Identificador único del timbre (UUID) asignado
Nada mas falta que los de nomina y pagos deban tener "DOS QR code en le representación" ??? (espero estar bien equivocado en esto)
s3cr3to
Re: QR code para recibo de nómina ¿cual de los dos?
Espero ayude a alguien con la misma duda. En el Chat nos responden:
Consulta en el chat del SAT
EN EL ANEXO 20 DE LA RMF MENCIONA DOS TIPOS DE “LA ESPECIFICACION TECNICA DEL CODIGO DE BARRAS BIDIMENCIONAL A INCORPORAR EN LA REPRESENTACION IMPRESA DEL CFDI”, ¿CUAL DEBE USARSE PARA EL CFDI DE NOMINA?
(#SAT-31104** SAT-E-C)
**:38:49] SAT-E-C Gracias por su amable tiempo de espera, en cuanto a su consulta, tiene que utilizar el del punto l inciso D del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2017.
[**:40:01] NOSOTROS: ¿EN CUAL CASO SE DEBE USAR EL DEL PUNTO II INCISO D?
[**:40:38] SAT-E-C Cuando se use el complemento de recepción de pagos u otras retenciones.
(#SAT-31108** SAT-R-R)
[**:56:24] SAT-R-R Gracias por su amable tiempo de espera, en cuanto a su consulta, tiene que utilizar el del punto l inciso D del anexo 20 de la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal 2017.
[**:57:00] NOSOTROS: ¿EN CUAL CASO SE DEBE USAR EL DEL PUNTO II INCISO D?
[**:13:16] SAT-R-R Gracias por amable tiempo de espera, en cuanto a su consulta le informo que esto aplica cuando se emite el complemento de pago.
jggtz
Mensaje por jggtz »
[Especificación técnica del código de barras bidimensional a incorporar en la representación impresa del comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos]
No hay que confundir CFDI de Retenciones e Informacion de Pagos con
CFDI con Complemento de Recepcion de Pagos...
s3cr3to
jggtz escribió:No hay que confundir CFDI de Retenciones e Informacion de Pagos con
Eso jggtz!... entonces, hasta el sat confunde su respuesta?
La verdad, desconozco totalmente este CFDI de Retenciones e Informacion de Pagos
Quiero decir:
CFDI de Recibo de Nómina <> CFDI con Complemento de Recepcion de Pagos <> CFDI de Retenciones e Informacion de Pagos
Entonces el formato del QR code "I" es para los dos primeros y claro, el "II" es para el tercero.
¿correcto?
NOTA1: Ya lo encontré, no sabia de este tipo de comprobante
http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... pagos.aspx
Última edición por s3cr3to el Mié Oct 25, 2017 3:14 pm, editado 1 vez en total.
jggtz
Mensaje por jggtz »
Correcto
Aqui una liga que explica cuando aplica el cfdi de retenciones e informacion de pagos
https://contadormx.com/2016/11/08/que-e ... -de-pagos/
s3cr3to
Gracias jggtz ! aprendí algo nuevo a riesgo de volverme loco.
Al final así quedo como usar tal o cual formato de QR Code:
CFDIs "I", "E", "N", "P", "T", formato seccion "I.D"
CFDI de Retenciones e Información de Pagos, formato seccion "II.D"
