Página 1 de 2
UBICACION DE DEDUCIBLE,COASEGURO,COPAGO EN XML Y CADENA ORIG
Publicado: Mar Abr 05, 2011 5:06 pm
por jt_darkness
Saludos,
utilizo el código que se ofrece en este sitio, sin embargo lo utilizo para generacion de CFD para Aseguradoras, el problema es que no se donde se tiene que ubicar los cargos de deducibles tanto en el XML como en la Cadena Original ya que en la version que tengo del codigo no vienen contemplados.
Agradeceré cualquier ayuda que se me pueda brindar.
Re: UBICACION DE DEDUCIBLE,COASEGURO,COPAGO EN XML Y CADENA
Publicado: Mar Abr 05, 2011 5:50 pm
por crixus
jt_darkness escribió:Saludos,
Seguny o estas se ubican como Addendas XD
Publicado: Mar Abr 05, 2011 7:31 pm
Antes que nada NO SOY CONTADOR y por lo mismo no se la diferencia entre un DEDUCIBLE y un IMPUESTO.
Dime, es lo mismo? Deducible = Impuesto?
Si la respuesta es NO, NO ES UN IMPUESTO entonces debe ir como un concepto mas, asi de simple
Si la respuesta es SI, ES UN IMPUESTO entonces debe ir en el complemento Impuesto Local
LOS DOS CASOS estan contemplados en el codigo delphi, tanto en concepto como complemento impuesto local.
Es muy importante hacer notar que EL CODIGO DELPHI QUE OFREZCO esta completo, tiene TODOS LOS NODOS definidos en el Anexo 20, no falta por definir ningun otro nodo.
Publicado: Mié Abr 06, 2011 9:10 am
por jt_darkness
Gracias por sus respuestas....
Yo tampoco soy contador, pero me dice uno que : no es un impuesto, es un concepto que inventaron las aseguradoras para compartir los gastos del asegurado, por lo tanto llegamos a la conclusion de que realmente no debe de ir incluido en el XML ni en la Cadena. Explico un poco mas el caso, por si alguien tiene algunas otras respuestas.
El conceptop es el siguiente:
Los gastos del paciente (en mi caso) por ejemplo ascienden a $10,000, la aseguradora dice que se le tiene que cobrar al paciente el 10% de deducible.
Salen 2 Facturas, 1 para aseguradora y otra para el paciente.
La del paciente contiene cargado el Decible, en este caso
Concepto
Deducible $862.06
Total + Iva = $1,000 ----- > Al Paciente se le cobra $1,000
La de la Aseguradora tiene
Conceptos
Varios $8620.68
(no hay ningun concepto que diga deducible)
Subtotal $8620.68
Iva $1,379.30
Deducible $1,000
Total $9,000
Asi es como facturabamos en Papel.... En pocas palabras en la factura del particular aparece el concepto deducible y se le carga al paciente, pero en la factura de la aseguradora solo venia comentado en los totales y se le descontaba al subtotal + iva
Bajo estos conceptos, a alguien se le ocurre algo? estamos correctos en nuestro razonamiento? ....
Gracias por su apoyo y ayuda!!
Publicado: Mié Abr 06, 2011 9:50 am
Entonces no hay que complicarse, el deducible lo pones como un concepto mas y ya......
Publicado: Mié Abr 06, 2011 10:21 am
por jt_darkness
Te refieres en la factura de la aseguradora??? digo porque en la del particular pues no hay problema ahi si aparece.
Y si te refieres a la factura de la aseguradora, el concepto debe de aparecer con monto negativo, por lo del descuento al total?
Publicado: Mié Abr 06, 2011 10:31 am
jt_darkness escribió:Te refieres en la factura de la aseguradora??? digo porque en la del particular pues no hay problema ahi si aparece.
En los dos deberia aparecer como un concepto, y si, en la de la aseguradora como un concepto negativo.
Y es que para el caso creo que es EXACTAMENTE lo mismo :
Gastos xxxx
Deducible -1000
Subtotal
Iva
Total
Gastos xxxx
Subtotal
Iva
Deducible
Total
Es decir, si aparece el deducible antes o despues fiscalmente no creo que sea importante, ya que en una factura puede haber conceptos con dos tasas de impuesto distinto (gastos lleva tasa al 16% y deducible esta exento de impuesto)
Publicado: Mié Abr 06, 2011 10:41 am
por fico
Buenos dias jk_darkeness;
Sabes yo tambien tengo el mismo problema; lo pongo como un concepto negativo y todo bien (me sale en la cadena), una de las aseguradora me pide ese descuento despues de iva. y ahi no se como hacerle??
Segun tu ejemplo la factura del paciente gernera 137.94 de iva y para la aseguranza 1,379.30 para un todal de 1,517.24 de iva cuando en realidad el iva de 10,000.00 es de 1379.30.
Si el validador del cfd de sumara subtotal (8,620.69) + iva (1379.30) el total sera 10,000.00 no el total de la factura que es 9,000.00??? o es que me falta algo mas?
Y realmente no se como hacerle.
Publicado: Mié Abr 06, 2011 10:42 am
por jt_darkness
por ende, creo que no es necesario que aparezca reflejado en la cadena original y xml o si?
Publicado: Mié Abr 06, 2011 10:48 am
por jt_darkness
fico escribió:jt_darkness escribió:Te refieres en la factura de la aseguradora??? digo porque en la del particular pues no hay problema ahi si aparece.
Fico: La verdad es que no tengo ni idea mi estimado, y por mas que busco en internet nada mas no encuentro nada....
, lo que si se, es que de este modo enviabamos las facturas en papel a las aseguradoras. Y otra cosa, creo que el iva del deducible es una proporcion de los productos que gravan iva o algo asi, el ejemplo que puse no es real, solo era para ejemplificar mi caso, pero hace ya algunos años vi lo del iva de los deducibles y si correspondian proporcionalmente a los conceptos que tenian iva.
