Validacion de folio
omh
Validacion de folio
Mensaje por omh »
Hola a todos.
la validacion de folios en esquema 2010 se hacia mediante unos archivos que estan en un ftp del sat
alguien conoce algun archivo para validar los folios de un comprobante impreso en papel?
IDSMexicali
Re: Validacion de folio
Mensaje por IDSMexicali »
Hay un manual en el SAT que te dice como:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/as ... 20010.html
omh
Mensaje por omh »
hola a todos
perdon creeo que no me explique
lo que trato de hacer es validar las facturas en papel desde mi aplicacion, para hacer esto en esquema 2010 existien unos archivos con todos los certificados aprobacion de folios.
estoy buscando algo parecido para las facturas impresos con qr
gracias y agradecere cualquier comentario.
acanas
Mensaje por acanas »
omh escribió:hola a todos
Ah eso va más o menos así:
1.-En tu aplicación baja los archivos CSD.txt y FoliosCFD.txt del ftp del SAT
ftp://ftp2.sat.gob.mx/agti_servicio_ftp ... iosCFD.txt y CSD.txt respectivamente.
2.- Tienes que crear unas tabla para Folios y otra para CFD con la misma estructura de los archivos en una base de datos.
3.- Hacer un procedimiento que baje del ftp del sat los archivos y haga el volcado de info a tus tablas.
4.-Bueno ya lo demás es que en tu app hagas las respectivas consultas.
Validar Folios
Validar Folios
Config FTP
Config FTP
Zyphersoft Development
acanas
También validaCFD tiene esas funciones si mal no recuerdo.
omh
Mensaje por omh »
hola todos
de antemano agradesco sus comentarios
por lo que veo ese es un validador pero facturas esquema 2010 o version 2.0
lo que yo quiero hacer es ago parecido a esto
https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_ ... bantes.asp
un validador personalizado para facturas en papel.
si alguien tiene idea de como hacer esto comentelo
gracias y saludos.
acanas
mm pues habria que darse un clavado al ftp del SAT y husmear haber si estar por ahi una carpetita con los archivos para los comprobantes impresos si es que existe, pero la idea es exactamente la misma como te la planteó, a lo mucho debe venir un codigo de identificacion por el tipo de comprobante, algo así como 1=Factura, 2=Nota de Crédito, 3=Carta Porte y etc.
pablona
Mensaje por pablona »
Al dia de hoy ese directorio de FTP ya no funciona
el nuevo es:
ftp2.sat.gob.mx/agti_ftp/cfds_ftp
pablona escribió:Al dia de hoy ese directorio de FTP ya no funciona
el nuevo es:
Interesante, parece que hay un duplicado porque esta otra direccion tambien tiene la lista :
FTP con listas listas de Folios, Certificados y LCO
PERO! no tienen la misma fecha, al parecer la que tu proporcionas esta mas actualizada
pablona
creo que tu direccion es un softlink porque sí funciona tambien pero solamente accesando directamente. si se navega por las carpetas no lo encuentras.
