Buenos días, en la guía de llenado de del complemento de pago se dice que no debe existir el nodo de impuestos, pero en el ini si hace referencia a los impuestos, estoy un poco confundido con esta situación, debe llevar impuestos o no?
solicito apoyo para esta duda...
Adolfo Rios
Nodo impuestos COMPLEMENTO de PAGOS
Re: Nodo impuestos COMPLEMENTO de PAGOS
No debe llevar impuestos, no sabemos porque o para que el SAT agrego ese nodo en la estructura si no se va a usar
La parte de los impuestos existe porque en un principio pensaban utilizar ese complemento también para registrar anticipos y se tendría que indicar los impuestos a aplicar. Posteriormente se dieron cuenta que no funcionaría y desecharon la idea, pero esa parte quedó en la estructura. No tiene ningún uso.DADO escribió:No debe llevar impuestos, no sabemos porque o para que el SAT agrego ese nodo en la estructura si no se va a usar
Hola Dado.. tengo dudas con los datos del INI para generar el complemento de pago, en los datos generales hay que especificar TipoRelacion=04 y luego viene CfdiRelacionado.. aquí si me hicieron un pago global para 5 facturas, tendría que especificar los 5 UUID de las facturas? aunque ya en la parte de [RecepcionDePagos1] supongo que en el campo DocumentoRelacionado1IdDocumento= ahí se especifica de nuevo el UUID de la factura pagada? o que dato va aquí?DADO escribió:No debe llevar impuestos, no sabemos porque o para que el SAT agrego ese nodo en la estructura si no se va a usar
Si tuvieran un ejemplo de un INI se los agradeceria enormemente, ya que uno que encontre en este foro la parte de los datos relacionados no viene llenado, solo los datos del spei
Salu2
