Ecodex: Emisor no encontrado
Frantz
Mensaje por Frantz »
Buenas tardes,
Tengo el siguiente error:
Ecodex: Emisor no encontrado (GST101206BD5)
Ya busqué pero no encontré el porque de este error ya que el rfc mencionado está vigente y válido ante el SAT. Ademas se compro los timbres en www.mercantiltitanio.com.
¿Pido ayuda con el tema si tiene alguna idea de que puede ser?
Re: Ecodex: Emisor no encontrado
El RFC es valido y tiene timbres
Lo que creo que puede estar pasando es que al inicio o al final del RFC tenga un caracter invalido e invisible, usa un editor hexadecimal para abrir el archivo XML que intentas timbrar y confirmar que no tenga ningun caracter extra
Frantz
Ya lo revisé bien todo parece estar bien pero ahora me marco este error
Saldo PAC de Respaldo >>Error de Conexion: Host not found, al momento de consultar el saldo. Tambien me sale " Emisor no encontrado (GST101206BD5)" y "910 Error Interno, Servicio de Base de Datos no disponible".
Adjunto la bitacora de los procesos.
bitacora de proceso.txt
(1.15 KiB) Descargado 338 veces
Que editor hexadecimal usaste para checarlo ?
Frantz
Frantz
Realizé varias pruebas los ejemplos que viene con la aplicación principalmente con Cancelacion.ini y Consultar de saldo.ini me sigue dando el mismo error. No se si es obligatorio estar en un ambiente de Produccion para poder realizar las pruebas.
Adjunto la bitacora de procesos para poder tener el porque de esos errores.
(2.66 KiB) Descargado 355 veces
Creo que por ahi debes estar combinando pruebas con produccion y por eso tienes errores
No se si checaste el mensaje que viene en los ejemplos de ini, aqui copio
MODO PRUEBAS
Si estas en pruebas entonces debes usar el Nombre "CINDEMEX SA DE CV" el RFC "LAN7008173R5" y el certificado de pruebas, en este modo NO puedes usar tu RFC ni tu certificado
MODO PRODUCCION
Debes cambiar el parametro Servicio=Produccion y usar tu RFC y certificado real, aqui ya no hay pruebas, ya todas las facturas que envies son reales
Frantz
Me quedo muy claro y estoy haciendo lo que justamente esta en los ejemplos y aun asi me marca error. Adjunto el archivo consultar.ini que estoy utilizando.
ConsultarTimbres.ini
(290 Bytes) Descargado 368 veces
(1.09 KiB) Descargado 346 veces
OK, por fin ya se cual es el error, si se esta enviando en modo de prueba.
En tu ini dice asi :
Servicio=Produccion (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
Pero debes tomarlo mas literal, es decir debe decir asi :
Servicio=Produccion
Frantz
Ok! Resuelto muchas gracias por la ayuda.
