Creación de PDF timbrado sin addenda
fjruiz
Mensaje por fjruiz »
Hola, buenos días,
Cuando timbramos las facturas el XML se genera correctamente pero el PDF no añade la hoja con los datos de la addenda.
En el fichero adjunto podéis revisar tanto la versión como las plantillas, en principio es todo correcto pero desde el viernes pasado estamos teniendo este problema.
Gracias, un saludo.
Re: Creación de PDF timbrado sin addenda
Checa tu ruta de validos
fjruiz
Hola
Adjunto los dos archivos que se generan en la ruta validos, como se puede observar, el XML contiene la adenda, pero el PDF no
FNSP_TMEX_3_3_41810050.pdf
(72.59 KiB) Descargado 408 veces
FNSP_TMEX_3_3_41810050.xml
(5.69 KiB) Descargado 358 veces
Las Addendas no se muestran automaticamente
Debes contratar con nosotros el desarrollo de una plantilla especialmente diseñada
Viendo tu historial de mensajes, veo que si nos contrataste para la plantilla de CFDI V3.2, pero no encuentro el trabajo para CFDI V3.3
La pregunta es, para la nueva factura CFDI V3.3 ya tenias una plantilla en donde se mostrara la addenda como la necesitas ? (si ya tenias una que la mostrara subela como adjunto aqui al foro)
fjruiz
En principio, si, ya nos lo desarrollasteis, adjunto el template que estamos utilizando.
Asimismo, adjunto ejemplo de factura emitida el 13 de junio que funcionaba correctamente.
FacturaE_V33.zip
(17.23 KiB) Descargado 468 veces
FVNV_TMEX_3_3_51810283.xml
(5.75 KiB) Descargado 404 veces
FVNV_TMEX_3_3_51810283.pdf
(104.29 KiB) Descargado 371 veces
Estas confundiendo lo que es un trabajo generico (como lo estas mostrando) y un trabajo a la medida (como se muestra en la imagen)
Si recuerdas, en Dic del 2014 les cotice la adaptacion del CFDI V3.2
Te puedo hacer la modificacion de la plantilla para CFDI V3.3 para que tenga una mejor presentacion, un recuadro donde se muestre la informacion de "Enviado A" (ver imagen), el costo en dolares seria el mismo que en 2014, $130.00 USD , solo que la conversion ha aumentado mucho, eso equivale a $2,600.00 pesos mexicanos, impuestos incluidos, tiempo maximo de entrega de la plantilla 1 semana
Me avisas si te interesa para darte indicaciones de como hacer el pago.
fjruiz
Hola
Sí, recuerdo aquel desarrollo, sin embargo, no es necesario dicho desarrollo. lo que nos salia hasta el jueves pasado era suficiente.
Te adjunto de nuevo el pdf que nos salia hasta el jueves y el que nos sale ahora. el del jueves, factura 51810283 tenía dos páginas y en la segunda página nos salia la adenda, pero no se por qué, desde el viernes, no se nos muestra la adenda y el pdf solo tiene una página, ver factura 41810050
Espero que nos puedas ayudar y que ahora haya quedado mas claro cual es el problema.
(104.29 KiB) Descargado 442 veces
(72.59 KiB) Descargado 399 veces
El problema me ha quedado bien entendido
Para solucionarlo hay dos posibilidades :
La que ya mencione de hacer una plantilla personalizada
O esta que se menciona aqui
